利用同位素示踪和元素生物成像技术实现颅内出血后铁的运移模式
2022/11/24   下载量: 3
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 内脏器官
检测项目 其他
参考标准 /
血红蛋白-铁是一种红细胞毒素,会导致颅内出血后的继发性脑损伤。通过创建模型,在不同时间段立体定向全血注射后,对小鼠脑冷冻切片上用激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法检测58Fe标记的血红蛋白(Hb),来评估脑内血肿和继发性血红蛋白铁的分布。评估了58例富铁血的产生以及急性出血形成和演变的决定性步骤。该模型实现了以高空间分辨率和高信噪比的可视化和量化58Fe元素分析。
方案下载
配置单
方案详情
组织切片用ESL imageBIO266 激光剥蚀进样系统结合先前描述的ICP–MS系统成像。通过DCI(ESL)进行样品导入。对于样品传输,采用1L/min的恒定氦气流量。使用制备的明胶标准品进行外部校准。选择了30μm的激光光斑尺寸。扫描速度设置为120μm/s,激光重复频率为100Hz。x和y维度的空间分辨率为30μm。激光能量被优化,以允许样品的定量剥蚀,同时最小化通过显微镜玻片产生的背景。相同的激光参数用于校准和样品分析。在每种标准中,剥蚀11条线,剥蚀时间为15秒/线。由于一致性原因,每组的第一行被丢弃。使用标准化方差通过加权线性回归生成校准曲线。使用NIST 612玻璃标准每天监测设置性能,表明剥蚀正常。
上一篇 MPx深海多金属结核成像
下一篇 用于铁同位素测定的海水样品自动处理
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海凯来 方案 利用同位素示踪和元素生物成像技术实现颅内出血后铁的运移模式
