方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 牙齿 |
检测项目 | 生化检验>成分分析 |
参考标准 |
提出了激光诱导击穿光谱(LIBS)作为确定鲨鱼牙齿内F分布的替代和快速有效的测试方法。使用激光剥蚀样品池(T woVol3)和创新的LIBS嵌入式采集系统,研究了沙虎鲨(Carcharias Taurus)、虎鲨(Galeocerdo Cuvier)和锤头鲨(Spyrnidae)的鲨鱼牙齿。
量化环境中快速生长的硬组织中的化学成分,可以为研究史前和现代生态系统提供有价值的信息。化学成分的变化通常与环境条件相关,并有效提供了有关生物体生命的信息。不同物种的鲨鱼每天大约会掉0.1到1.1颗牙齿,这形成了一个在短时间内记录环境变化的独特研究手段。鲨鱼牙齿含有由氟磷灰石[Ca5(PO4)3F]组成的生物矿物相,牙齿内的F分布与牙齿硬度相关。通常F分布是通过样本酸消解、能量色散X射线光谱(EDS)或波长色散光谱来确定的。在这里,提出了激光诱导击穿光谱(LIBS)作为确定鲨鱼牙齿内F分布的替代和快速有效的测试方法。使用激光剥蚀样品池(T woVol3)和创新的LIBS嵌入式采集系统,研究了沙虎鲨(Carcharias Taurus)、虎鲨(Galeocerdo Cuvier)和锤头鲨(Spyrnidae)的鲨鱼牙齿。使用CaF 603 nm波段(CaF,Β2+ → X2+)并使用磷灰石标样进行定量。此外,F测量值与EDS分析相互参考,以验证结果。牙齿内F(603 nm)、Na(589 nm)和H(656 nm)的分布与预期的生物矿物组成和预期的牙齿硬度密切相关。这种高效的方法是目前测定F分布的方法的重大进展,特别是针对大样本(此处为350 mm2)及数量较多的样本测试时。
使用50μm斑点,(A)沙虎鲨(横截面位置为红色虚线)、(B)虎鲨和(C)锤头鲨的牙齿中CaF分布
通过LIBS获得沙虎鲨中Na(589nm)和H(656nm)的分布
MPx深海多金属结核成像
多功能集成色谱-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 快速测定饮用水中砷形态
适用于单个流体包裹体 LA-ICP-MS 分析的多元素流体包裹体标样合成及飞秒激光分析方法的建立
上海凯来GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统
ESLumen LIBS: LIBS & LA-ICP-MS 同步进行
ESLfemto 飞秒激光剥蚀系统
ESLimageGEO 激光剥蚀系统(地质成像)
ESL193HE 高能量准分子激光剥蚀系统
Artifact 双样品仓激光剥蚀系统(文博考古)
Vitesse飞行时间等离子体质谱仪(TOF-ICP-MS)
LaserTRAX 高通量全自动激光剥蚀系统
ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)
ESL213 灵活的激光剥蚀系统
MIR 102 激光熔融加热系统
MicroMill2 高精度微区取样仪
Iolite v4 多功能数据处理软件
prepFAST SE 超纯化学品自动加标系统(半导体应用)
prepFAST SF 超纯化学品全自动在线稀释系统 (半导体应用)
