01丨
传统GPC方法的局限性
凝胶渗透色谱(GPC)已经广泛应用于聚合物的分析表征中。传统GPC配备一个单独的浓度检测器(示差检测器或者紫外检测器),通过一系列已知分子量的标准样品,建立分子量与流出时间/体积的校正曲线。然后注入待测样品,根据校正曲线来计算样品的相对分子量Mw,Mn,Mz及其分布和PD值。传统GPC价格低廉,使用简单,但局限性非常明显,表现为:
得到的是相对分子量
要冗长的标定过程
忽略了高分子结构的差异,如支化、缔合,构象等
只能得到有限信息
对于色谱体系的稳定性依赖程度高
02丨多检测器GPC的优势
随着技术的发展,更多的检测器带来了丰富的信息:光散射检测器,无论是MALS(多角度光散射)还是RALS/LALS(直角/小角光散射)都能以极高的准确度测试绝对分子量和分子量分布。结合粘度检测器可以用于研究分子结构和支化。多个浓度检测器可以用于分析共聚物中组分的质量分数。这些检测器的联用允许对聚合物进行的完整表征,得到绝对分子量,特性粘度,分子尺寸(Rh和Rg),以及结构信息等。
03丨案例展示
以下案例展示多检测器GPC在四种常见的合成聚合物的分析,包括PS(聚苯乙烯),PC(聚碳酸酯),PVC(聚氯乙烯),PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)。
图1显示了四种聚合物重复两次测试的RI谱图以及测量的分子量的叠加,图2显示了分子量分布叠加图。在相同的保留体积下,不同类型的聚合物的分子量存在明显差异。每种聚合物具有不同的密度,在给定分子量时会在不同的保留体积洗脱,基于光散射得到的绝对分子量不受这些差异的影响。因此无论结构差异如何,都能测得准确的分子量。
图1:四种聚合物的RI和测量的分子量的叠加图
图2:四种聚合物重复进样的分子量分布叠加图
表1给出了计算结果,包括四种聚合物的分子量(Mn、Mw和Mz),IV和Rh的平均值,以及M-H曲线的两个参数a和log k。这些值可用于样品之间的比较,但想要获得结构的完整表征,有必要使用Mark-Houwink图来查看整个分子量范围内的IV分布。
表1: 四种不同聚合物的分子量、大小和结构
图3显示了结构上的差异。PMMA在图上是最低的,而较低的IV表示较高的分子密度,表明结构更紧凑。PC具有最高的IV值,表明具有最开放的结构。PVC的密度介于PC和PS之间。
图3:四种聚合物样品的Mark-Houwink叠加图
除此之外,PVC在高分子量区域IV值减小。这表明在高分子量部分存在支化。如果不使用粘度计,就不可能获得对聚合物结构的深入了解。
在传统校正中,由于聚合物样品与标样的密度不同,只能得到“相对标样的”分子量。如图2中,基于聚苯乙烯的校准将对其他三种聚合物产生错误的分子量结果。在普适校正中,可以通过输入样品的a和k值来计算样品的真实分子量,而图3中的PVC显示出非线性的M-H曲线,表明前后的a和k值是不同的,也会导致分子量结果出现误差。
结
论
Conclusion
高级多检测器GPC:OMNISEC凝胶渗透色谱仪能对高分子材料进行完整表征,是深入分析聚合物的理想技术。
高分子表征相关仪器
马尔文帕纳科提供多种高分子材料表征技术及专业的应用解决方案:
OMNISEC 凝胶渗透色谱仪:
多检测器获得更多高分子材料信息
绝对分子量
Mw、Mn、Mz分子量分布PD
特性粘度IV
分子大小Rh及其分布
Mark-Houwink曲线及常数a、k
Empyrean锐影智能X射线衍射仪:多应用测量切换无需人工干预
高分子材料的晶型鉴别、结晶度、取向度
聚合物结晶动力学
高分子长周期(SAXS)和短周期
高分子结构(SAXS)
Epsilon 4 X射线荧光光谱仪:无损、快速的元素分析
高分子材料中的添加剂分析
高分子材料中的有毒重金属分析(RoHS/WEEE/ELV)
Empyrean Nano 锐影Nano版X射线散射仪:高分子X射线表征的综合平台
1D/2D、SAXS/WAXS 均可实现
ScatterX78专业散射模块,可实现真空环境及变温测试
Mastersizer3000超高速智能粒度分析仪:精准控制粒度大小
催化剂粒度测试
填料(如炭黑)的粒度测试
注剂(如增塑剂)的粒度测试
Zetasizer Advance 纳米粒度及电位仪:多角度动态光散射
多分布样品的高分辨率粒径测量
监控胶束升温改性过程
高分子改性纳米材料的粒度控制
交流无界,创新无限——2024马尔文帕纳科X射线用户会圆满召开
MP工具箱 | MS3000粒度测试结果的影响因素
【用户会速递】精彩预告(六):过程质量控制智慧实验室
速度与质量无需妥协——马尔文帕纳科XRF新品发布会启幕在即!
WAVE 分子相互作用仪
符合 ISO 13032 标准的 Epsilon 1
Hydro Insight 实时动态图像附件
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000
马尔文帕纳科动态光散射纳米粒度仪Zetasizer Ultra
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Pro
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Lab
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000E
CNA 系列中子活化在线物料分析系统
马尔文帕纳科NanoSight NS300纳米颗粒跟踪分析仪
马尔文帕纳科凝胶渗透色谱仪OMNISEC
马尔文帕纳科Spraytec喷雾粒度仪
马尔文帕纳科台式X射线衍射仪Aeris
马尔文帕纳科台式XRF能谱仪Epsilon1
马尔文帕纳科X射线衍射仪Empyrean
