备受好评的云答疑活动告一段落,我们择选了部分激光粒度仪Mastersizer3000云答疑活动中客户提出的常见问题,并配以应用专家的回答分段放送,以期最大程度地帮助您优化仪器使用和方法开发工作。
Mastersizer 3000粒度仪
相关FAQ
01
问
不同的设备间,用同一包的样品,以及相同的参数,测出来的数据差别比较大是为什么?
答
通常样品分布不均匀,取样误差会带来很大差异;当然仪器状态,方法是否验证都会对结果有影响。
问
透镜怎么维护保养,脏了用什么溶剂清洗,能不能超声?
答
通常用无水乙醇擦洗清洁。因为透镜单面镀膜(接触空气面),不能用酸碱和腐蚀性试剂清洁,水槽超声应该可以,但还是要注意保护镀膜。
问
粒度方法验证的准确性怎么进行验证?
答
关键是重复性和重现性。如果对分散程度不确定,建议用显微镜取底部大颗粒对比分散前后是否颗粒是否破碎,但大多数情况是只能定性不好定量的。
问
湿法测定时遮光度缓慢降低,提示物料有溶解趋势,实在找不到避免溶解的介质,那这个出现溶解时的遮光度变化范围允许是多少,1min内降低多少比较合适。
答
遮光度下降允许范围不是关键,关键是遮光度下降导致粒径的变化有多大,采用短的测试时间(1-3s)快速重复测试,考察粒度变化超过控制区间所用的时间,控制测试时长,提高结果可信度
问
湿法如果需要开着超声,建议是超声时读取数据,还是超声分散完后,停止超声再读取数据。
答
方法开发时,用水分散的样品可以开超声同时测量,才能知道超声的影响。当确定超声时长对结果的影响后,就可以固定超声时间后测试,中间不用测试,除非超声停止后样品又有变化,就需要开着超声测试。
问
背景测定时间、样品测定时间根据什么设置,一般设置范围是多少秒。
答
测背景通常6-8s,样品要看分布情况,通常也是6s左右,微溶缩短,分布宽有大颗粒延长。
问
残差和加权残差的区别是什么?
答
残差是所有检测器实际信号和理论信号的差异;因为小颗粒信号弱,即使差异大也不明显,加权残差是将小颗粒信号加权后对比差异,更反映小颗粒结果的拟合情况。
问
5.测试乳液和无机填料组成的地板胶体系的粒径,为什么总会出现大颗粒峰?(已知在显微镜下观察不存在大颗粒,测试时未使用超声,分散介质为水)
答
所有成分中除了需要测试的颗粒不溶于水外,是否存在不溶于水的其他溶剂?因为不互溶的介质会形成乳滴,也是不溶性颗粒。通常,背景干净和稳定后再检测背景,观察到0附近波动的不规则信号,再加样就可以了。
问
样品检测完毕后,如何判定结果准确性,在仪器报告上可以根据哪些信息判定?
答
从报告上看残差,加权残差能够得到信号计算的信息,正常情况<2%。
问
球形和非球形狀如何選擇?
答
通常只有乳液颗粒是球形,还有一些的标准样品是球形,其他研磨合成的材料都是选择非球形。
问
12.粒度分佈在多少範圍屬於寬粒度分佈,多少屬於窄粒度分佈?
答
1-10,10-100,这类属于窄分布,如果跨了几个数量级,就是宽分布。
XRD软件应用技巧 | XRD自动数据处理(二)APP与HighScore Plus配合实现自动分析
【第二轮用户会通知】2024马尔文帕纳科X射线用户技术交流会
【用户会速递】精彩预告(四):先进表征技术在构效关系研究中的应用
【设备更新系列】纳米颗粒跟踪分析仪(NTA)
WAVE 分子相互作用仪
符合 ISO 13032 标准的 Epsilon 1
Hydro Insight 实时动态图像附件
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000
马尔文帕纳科动态光散射纳米粒度仪Zetasizer Ultra
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Pro
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Lab
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000E
CNA 系列中子活化在线物料分析系统
马尔文帕纳科NanoSight NS300纳米颗粒跟踪分析仪
马尔文帕纳科凝胶渗透色谱仪OMNISEC
马尔文帕纳科Spraytec喷雾粒度仪
马尔文帕纳科台式X射线衍射仪Aeris
马尔文帕纳科台式XRF能谱仪Epsilon1
马尔文帕纳科X射线衍射仪Empyrean
