方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
实验室离心机使用注意事项 在拥有质量可靠的机器后,还必需严格遵循必要的注意事项,才能更好发挥作用。所谓铁打的营盘流水的兵,实验室里学生一批批进来又毕业,特别要严格培训才能减少意外发生。还记得多年前学校里一世行贷款的大离心机坏了请老外来维修,看看离心腔壁上液迹斑斑,残留在个别转子孔里面临时平衡用的草纸或者胶垫,学生们配平时的随随便便,老外嘀咕了一句——难以相信中国著名学府的研究生是这样做实验的。类似的话在若干年后又听到了多次,比如上海送来维修的一把自动测序的排针式上样器——上样的细金属针应该浸泡清洗,但是却被用火烧来消毒——针都堵掉了,或者被人为地扭曲或折断了,当时也有人问——这就是你们中国最好的学府、最好的实验室、最好的学生用过的?每一次听到都一样的无地自容。其实很多仪器的损坏仅仅是因为我们怕麻烦、马虎一点或者想省点事——也许当时没有立即出问题,但损坏却一点一点的累积下去。每个学生都严格一点,不单可以减少无谓的损坏,也可以使实验顺利很多。 1.样品的装载和平衡 由于离心时产生很大的离心力。当转子所带的样品不平衡时会产生很大的力矩,轻者引起机器发抖和震动,重者会扭断转轴造成事故。因此离心样品的平衡装载是特别要注意的问题。离心转速越高,对平衡的要求也越高,除了小型离心机转轴较软有一定调节能力而允许目测平衡外,所有离心机均要求用天平平衡样品。离心管至少要两两对称平衡,或者三个一批对称平衡,最好是一样重。水平转子不要空转。在平衡时不仅要保证对称的两管样品等重,还要保证二者密度和体积相当。因为离心时产生的力矩不仅与样品的重量有关,还和样品的旋转半径有关。例如一管水和半管砂子虽然重量相等,但半管砂子的旋转半径要大一些,所以力矩相差很大,转动起来并不平衡。所以处于对称位置的两个离心管必须装载密度相近的样品。例如要同时离心两个样品,一管是用蒸馏水稀释的,另一管是用60%的蔗糖配制的。虽然两管重量相等,但不可配成一对离心,而必须另装一管水和一管60%的蔗糖作为平衡物分别配重,否则不能正常运转。 2. 转子的保管和使用要严格按照说明。 3. 离心管的选择应该参照离心管的说明和材料,防止不适当的使用导致破裂,不但损失样品还会污染转子和离心机。在超速离心时为了减小阻力,都是在真空状态下运行。所以除了不锈钢和厚壁聚碳酸脂(PC)离心管外,样品必须装满,否则离心管会因真空而变形或破裂。常规的高速或者低速离心则不要装满,所有带盖的转子、水平吊篮、试管盖都要盖紧,防止样品外泄而失去平衡。使用角转子时必需盖转头盖,否则离心腔内会产生很大的涡流阻力和摩擦升温,这等于给离心机的电机和制冷机增加了额外负担,影响离心机的使用寿命。
离心机的保养与维护
【科普】PRP自体血清美容
湘仪离心机:高效液相色谱(HPLC) 法测血清维生素C 含量.pdf
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH260R
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 22K
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 10K
湖南湘仪大容量低速冷冻离心机VORTEX 6K
湖南湘仪低速台式离心机TD4
湖南湘仪低速台式冷冻离心机L530R
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT190R
湖南湘仪低速台式冷冻离心机CTK64
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH160R
cence湘仪大容量高速台式冷冻离心机CHT210R
湖南湘仪台式低速大容量离心机CLT55
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT150R
湖南湘仪台式低速自动平衡离心机LT53
湖南湘仪高速台式离心机HT190
湖南湘仪台式微量高速离心机H1650K
