残留溶剂检查方法的选择和验证要点
2008/12/20   下载量: 92
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
程中未能完全去除的有机溶剂。 按有机溶剂的毒性和对环境的危害,ICH将有机溶剂分为避免使用、限制使用、低毒和毒性依据尚不足四种情况。 因残留溶剂会影响产品的安全性,故需对其进行研究。 二、残留溶剂检查方法的选择中 残留溶剂的测定一般采用气相色谱法,推荐使用毛细管色谱柱-顶空进样系统,当然也可以使用普通填充柱,溶液直接进样方法。 对不宜采用气相色谱法测定的含氮碱性化合物,如N-甲基吡咯烷酮等可采用其它方法,如离子色谱法等。中 测定残留溶剂应从以下几个方面考虑:确定被测的有机溶剂、选择合适的色谱柱、制备供试品溶液和对照品溶液、选择合适的进样方法和满足检测灵敏
方案下载
配置单
上一篇 离心机的保养与维护
下一篇 出口禽肉中二氯二甲吡啶酚残留量检验方法 SN/T 0212.1?93
文献贡献者
相关方案
当前位置: 湘仪离心机 方案 残留溶剂检查方法的选择和验证要点
