快速检测采样的具体方法和采样实例.pdf
2008/12/30   下载量: 59
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
① 有完整包装(袋、桶、箱等)的物料 可先按(总件数/2)1/2确定采样件数,然后从样品堆放的不同部位,按采样件数确定具体采样袋(桶、箱),再用双套回转取样管插入包装容器中采样,回转一百八十度取出样品;再用“四分法”将原始样品做成平均样品,即将原始样品充分混合均匀后堆集在清洁的玻璃板上,压平成厚度在3cm以下的形状,并划成对角线或“十”字线,将样品分成四份,取对角线的两份混合,再加上分为四份,取对角的两份。这样操作直至取得所需数量为止,此即是平均样品。 ② 无包装的散堆样品 先划分若干等体积层,然后在每层的四角和中心点用双套回转取样器各采取少量检样,再按上述方法处理,得到平均样品。 (2)较稠的半固体物料(如稀奶油、动物油脂、果酱等)这类物料不易充分混匀,可先按(总件数/2)1/2确定采样件(桶、罐)数,打开包装,用采样器从各桶(罐)中分上、中、下三层分别取出检样,然后将检样混合均匀,在按上述方法分别缩减,得到所需数量的平均样品。 (3)液体物料(如植物油、鲜乳等) ① 包装体积不太大的物料 可先按(总件数/2)1/2确定采样件数。开启包装,用混合器充分混合(如果容器内被检物不多,可用由一个容器转移到另一个容器的方法混合)。然后用长形管或特制采样器从每个包装中采取一定量的检样;将检样综合到一起后,充分混合均匀形成原始样品;再用上述方法分取
方案下载
配置单
上一篇 离心机的保养与维护
下一篇 血站离心机离心分离时破血袋的原因分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 湘仪离心机 方案 快速检测采样的具体方法和采样实例.pdf
