出口禽肉中磺胺甲氧嘧啶、磺胺喹残留量检验方法.pdf
2008/12/31   下载量: 43
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
2.3 抽样方法 按2.2规定的抽样件数随机抽取,逐件开启。每件至少取500g(或一袋)作为原始样 品,原始样品总量不少于2 kg。放入清洁容器内,加封后,标明标记,及时送实验室。 2.4 试样制备 从每袋原始样品中取出部分有代表性样品,取可食部分,放入高速组织捣碎机中捣碎 均匀,充分混匀,用四分法缩分出不少于500g试样。装入清洁的容器内,加封后,标明标 记。 2.5 样品保存 将试样于?18℃以下冷冻保存。 注:在抽样及制样过程中,必须防止样品受到污染或发生残留物含量的变化。 3 测定方法 3.1 方法提要 试样用乙腈提取。提取液经浓缩,加盐酸溶液及乙醚-正己烷(1+1)混合液进行净化, 经净化后溶液用氢氧化钠溶液调节pH至8.0~8.5,加乙酸乙酯反提取,以重氮甲烷甲酯化, 用配有电子俘获检测器的气相色谱仪测定,外标法定量。 3.2 试剂和材料 3.2.1 乙腈:分析纯,重蒸馏,收集81~82℃馏分。 3.2.2 正己
方案下载
配置单
上一篇 离心机的保养与维护
下一篇 金黄色葡萄球菌检验
文献贡献者
相关方案
当前位置: 湘仪离心机 方案 出口禽肉中磺胺甲氧嘧啶、磺胺喹残留量检验方法.pdf
