Thermo公司新型低消耗超声波流量计
为您提供精确,无故障测量
德州休斯顿消息(2004年8月22日)-- Thermo公司的Triton TX10流量计是专为高精度测量通过小直径管道的流量而设计的。Triton TX10流量计可以满足半导体工业的超纯净水的测量。
Triton TX10超声波流量计可测量的管道尺寸从38毫米到5米。甚至在液体温度到达400°F(204°C)时,测量的流速也可从负12米/秒到正12米/秒。这种新的设备可以通过WinGAte软件(一种易于操作的信号分析和配置软件)直接转接到计算机上。为了简化安装和使用,它使用下拉菜单和图形界面。菜单允许使用者选择不锈钢,PVC,PVdf和其他特殊管材。
Triton TX10超声波流量计的外接感应器和卡具使得TX10可以很容易地在几分钟之内被安装好,而不需要任何切割和焊接。
Triton TX10提供一种光绝缘体4-20mA的信号可以自成回路或自供能。电力输入可以选择85-265Vac或9-36Vdc。两列有20个符号的背光液晶显示器可以显示流速,信号强度,总流量以及其他可选择的参数。
其它特性还包括一个智能的0.5安培,10瓦的单刀单掷延迟开关,一个47赫兹到6000赫兹的可选频率输出,以及一个干性接触总和输出。
其他重要特性:
• 敏感性达到+/-0.5%
• 防爆区域认证
• 热点式插入变频器
• 可承受流体中悬浮夹带的固体
• 10,000点数据记录仪
• 延迟开关输出
Thermo公司SOLA II分析仪
提供在线燃油及天然气中硫的检测
Thermo公司于2004年8月18日在休斯顿公布他们的总硫在线分析仪的特点和优点。SOLAII型分析仪可在液态碳氢燃料生产应用过程中检测总的含硫量,例如石油,煤油,天然气和飞机用油。SOLAII可以满足含硫量极低时的测量,其含硫水平甚至可以低至ppb水平,以实现燃油中极严格的含硫量要求。
SOLAII分析仪使用PUVF(脉冲紫外线荧光柱)检波器极有很多应用的HoustonAtlas热解系统。SOLAII是符合ASTMD5453标准的在线系统。它较高的性价比来自于简单精巧的设计和较低的使用耗材要求。
Thermo公司的SOLA II分析仪的全频测量范围从0-5ppm每单位重量到0-9000ppm 每单位重量。这一测量范围很容易满足现有的和未来需求的燃料中硫的测量要求。流路自动转换开 关也适用于在双流路中应用。
Thermo公司KRIL 水平界面系统
焦炭吸附塔水平界面的检测
Thermo电子公司公布了关于它的KayRay水平界面系统 (KRIL) 的特点和优点。这一系统是为了满足焦炭吸附塔水平/界面的检测。
由于焦炭吸附塔的工作效率与其水平界面的位置息息相关,所以KRIL(一种中子反相散射系统)可以提供焦炭操作系统所要求的水平面信息而高效的处理所有经过焦炭吸附塔的供料,使焦炭吸附塔的使用率最大化,并提供高质量的最终产品。
KRIL系统在焦炭吸附塔3个不同位置上监测蒸汽/泡沫界面,泡沫层的浓度梯度和泡沫/焦炭界面。
KRIL的优点和经济性:
• 增加焦炭吸附塔的效率
效率是由一定时间焦炭吸附塔中可通过供料的多少来测定的。一般来说,这个值等于塔被填充的高度。
假设在100英尺高的塔内增加3%的使用高度,即平均降低3英尺的储运损耗;一个有两个焦炭塔24小时工作的炼厂一年可以实现超过一百万美金的利润收益。
• 降低抗泡沫剂的使用
可以减少80%抗泡沫剂的使用,每年可以节约八十万美金,这在许多大型精炼厂已经被证实。在抗泡沫剂上节约的资金可以在一年内抵偿安装的花费。而且降低程序中硅的使用量可以降低对下游催化剂系统的损坏。
• 焦炭吸附塔控制的警惕性和完整性
过多的泡沫外溢不是高花费的主要原因,但如果这种情况真的发生,一百万到五百万美金可能被花在清洁和减产方面,这是使用KRIL的主要原因。
许多精炼厂已经报告根据KRIL系统提供的信息,焦炭塔几乎没有产生过泡沫外溢的事件。没有任何一家精炼厂提出使用KRIL系统后由于过多泡沫而引起系统停产。
• 关于Thermo公司的过程仪表产品
Thermo电子公司的产品,服务和专门技术的应用可以应用于食品,饮料,药品,石油,能源,金属,水泥和矿产业等行业,最大化实现生产过程的优质性,高质量以及精确性。他们同时可以保证使用者的安全,环境的卫生以及符合法律法规的要求。
阅读1174次
已关注
