Thermo的材料与原料部门Material & Mineral(M&M)在中国区,涉及行业包括钢铁,塑料薄膜测厚,水泥原料成分检测,煤流成分全分析以及矿产成分检测。在以上各个行业中代表领先技术,正在为中国的重工业发展提供着越来越大的帮助。客户群遍布全国,其中钢铁测厚仪已经成为中国各个大型钢铁厂的关键设备,对传统的测量方法做出了革命性的贡献。
以下将以四个行业来介绍各个的大致情况。
一, 钢铁
RM 315 EC镀锌/镀锌层退火涂层重量测量仪能够对镀层钢板的锌涂层重量以及退火后的铁含量百分比进行精准、快速及无接触式地凸度测量。经过索氏体化处理的x荧光射线测量头拥有多个电离箱和经过特殊设计的多元素吸收端过滤器,对涂层重量进行选择性的测量。
RM 115 EL这台实验室涂层测厚仪能对用于带钢的金属涂层进行精确、快速的非接触式涂层重量测量。它能对样片进行精确的离线测量,同时省去了高成本且冗长的化学分析。由于使用非破坏性射线来测量,样片可以作为质量保证的目的而保存下来。
RM 120 型油膜测厚仪,在线油膜测厚仪通过使用非接触的,非破坏性的红外分析技术来测量金属表面的油膜或有机涂层厚度。它使直接控制注油机成为可能,从而避免了耗时的采样和实验室测试。
RM 300 EC / RM 310 EC“冷”端涂层重量测量仪(是安装在镀锌线的出口处)能够对钢带的金属涂层(涂层成分:锌,锌/镍,锌/铝,铝,锡,铅)重量进行精准、快速及无接触式地凸度测量。这类型的重量仪也可与“热”端涂层重量仪配合起来一起使用构成一个综合的自动控制系统。
RM 400 EZ涂层重量自动控制系统与涂层重量测量仪的结合使用,能够最大限度的减少涂层重量的可变性。本系统确保能在最短的瞬变时间内响应产品的切换并避免过镀或少镀。因此原材料得到了节省并且提高了产品的质量。
SC 4000 油膜厚度仪,这是一种便携手握式的、多功能的油膜/润滑剂厚度测量仪器。其功能包括:开速的在线场或实验室测量输出/输入材料的油膜厚度;在自压制车间和钢或铝的轧钢厂的油膜厚度控制。
瑞美 200 EM 本设备使用的是伽马射线测量头,其价格便宜,可靠性高,即使在恶劣工况下,只需很简单的维护。此设备也能启用双重配置,能够使用在可逆式冷轧线,也可应用在有双开卷机的处理线,这样从效能成本上计算是十分经济的。比如,镀锌线。
Radiometrie RM 100 CC / RM 110 CC 瑞美 RM 100 CC / RM 110 CC 本设备是用于在金属板带的生产过程中对其进行在线的无接触式的厚度测量。它适用于任何种类的板带处理线。本设备具有初始化简单、卓越的功能、能适应恶劣工况的独特设计等优点。测量有是采用伽马射线源,或者还可以选择一个x射线源来增加其性能。
Radiometrie RM 130 Pinhole Detector 瑞美 RM 130 Pinhole Detector 这种针孔缺陷探伤仪是悬挂式仪器。它是通过对光的感知来检测通过的钢带上的伤孔。此种针孔缺陷探伤仪能够对高速的经过的钢带进行极具灵敏度和可靠性的检测。
Radiometrie RM 200 EG Plate Thickness Gauge 瑞美 RM 200 EG 系列钢板测厚仪 这一系列的钢板测厚仪能为快速AGC控制,板带厚度和纵向凸度测量提供高性价比的解决方案。一个测量通道。还能提供横向C型架扫描等可选功能,以及可安装在轧机内的节省空间版本。高分辨率的测量。
伽玛射线射源与闪烁晶体探头提供了快速的响应时间和高效率的测量。测量精度比通常的使用电离室探头的测厚仪高两倍。
Radiometrie RM 215 X-Ray Strip Thickness Gauge 瑞美RM 215 X射线带材厚检测仪,过 这种测厚仪的实时反馈,来测量带材厚度的绝对值或与目标厚度的偏差值.用户能够提高产品的质量.
Radiometrie RM 216 瑞美RM216这种测厚移仪使用了一个成熟的操作者知道的金属补偿算法。它提供了一个非接触式测量技术。适合于铝,热,冷,箔的轧 制的高速生产的环境。
Radiometrie RM 302ES 瑞美RM302ES三点测量的测厚仪是为钢铁生产流水线而设计的,尤其在酸洗线和连续冷钆机。由于使用了三个测量头,这个测厚仪能同时测量在带材中心和二边的厚度。
Radiometrie RM 306 EG 瑞美 RM 306 EG这种金属板厚度凸度测量仪拥有高度复杂的传感技术、C型架和扫描机理的设计是经过工业标准认证的、高性能的基于以太网的电脑系统。在板带厚度凸度测量时,C型架是不移动的。与普通的测量仪器相比,本设备由于应用了电离容器,能够得到最好的信噪比和二次增加精度。
Radiometrie RM 312 瑞美RM312在热轧机的出口处,瑞美RM312能够快速和连续测量热轧板的中心厚度,横截面厚度,温度,剖面外形,边缘降和板形.从测量得来的连续的过程控制和质量保证数剧能帮助操作员提高操作,在整个生产过程中提高质量.
Radiometrie RM 319 瑞美RM319 边缘降板形仪主要用在冷轧带材轧制.它使用户能在一个系统中测量边缘降和中心厚度,来为AGC服务.高分辨率的边缘降形壮测量能用来控制产品质量或控制生产.
Radiometrie 300 ED 微分涂量测厚仪,仪应用于本底被涂上一层或多层的生产线。 通过计算和显示为涂后的最后产品和本底之间的差,得到涂层的剖面的基本量。测量超过一层的可通过对每层增加一个测厚仪来实现。
Radiometrie 300 EK Multipoint Length Profile Gauge多点长度剖面测厚仪特别为矿毛绝缘纤维和非纺线以及横撑和羊毛机器生产线的需要设计的。通过使用3或5个固定测量头,在平均测量值基础上的生产线速度的快速自动控制就可实现。
Radiometrie RM 100 CO / RM 110 CO是标准的好的性价比的测量膜类材料(比如塑料箔,塑料盘,橡胶膜,涂层,纺织品以及非纺织而成的纺织品)的仪器。是理想的适合小到中型的生产线。
Radiometrie RM 200 EK本型有可控制砑光机,特别适合塑料砑光机,来自动控制剖面的箔的厚度。通过自动控制,缩短生产线,原料被更有效的利用。连续监视生产保证了高质的最终产品。
Radiometrie RM 200 EK本型测量和控制单橡胶膜,或3辊砑光机、3辊成对砑光机、2辊内线砑光机或滚头砑光机的最终剖面产品,的厚度。面向浮法玻璃的精确的,非接触的剖面测量仪是为浮法玻璃线的安装特别设计的,通常在冷却环节后。O型架扫描头,配有gamma荧光或x光测量头。本型特别适合玻璃羊毛/矿毛绝缘纤维的需要。测量头和扫描头在产品线上被小心的防止恶劣的环境,比如灰尘和污垢。大的测量距离到500mm。适用于所有挤压线,那里箔厚和剖面厚如果要求的话必须被自动测量和控制。将此仪器和自动挤压模的控制配对,能极大的提高产品质量和更短期的产品改变。
本型用来对玻璃羊毛线测基底重量和装订,作为微分测量仪的互换。玻璃羊毛得基底重量和装订组分(以%)都由装在O型架上的测量头测得。实剖测厚仪是为平箔挤压线特别设计的。厚度测量第一次有这样的机会将剖面控制完全的从机器方向剖面分离。和扫描仪头(它只能测1%的材料面积)比较,实剖测厚仪能覆盖100%的箔。对橡胶的质量控制系统起初实际上是装在4辊钢铁和纤维砑光机上。通过使用这个系统,再加上自动控制,产品差异显著的减少,质量提高,产品变化时间减少。
二, 水泥
CBX 水泥厂原料成分分析仪
对水泥原料进行基于每分钟的全部元素分析,用于控制质量。确保生料质量稳定和均衡是水泥工业提高生产率和缩减生产成本的关键。
三, 煤炭
CQMTM分析仪能够提供用于煤质量控制的全元素分析。通过准确的选煤和混煤,煤的控制人员能够避免或将合同的赔偿降到最小,减少必须满足混合质量目标优质煤的使用比率,确保煤在火车和船装运过程中的质量更加稳定,甚至能够延长煤矿的寿命。 使用CQM能够确保遵守排放标准,并且通过减少结垢和成渣,提高锅炉性能。
ECATM能够用于矿坑管理,洗煤厂和库存管理中提高生产效率。它的多功能性使它可在原煤,工厂给料,精煤和混煤中应用。通过准确测定灰分和硫含量,控制人员能够有信心降低选煤和混煤的运营成本,以及将煤的再处理降到最低。
四, 矿物
分析取样站(AnStat)是一个特殊设计的具有上溢和下溢坝的多级槽,用于需要代表性连续取样和专用分析的重要流道。不需要泵和样品运输线,他们为用户提供了最低使用成本。
专用多元素探针(Dedicated Multi-Element Probe)是一个固态、高精确性XRF分析探针可同时测量许多元素和固体含量。 它在需要测量3个元素以上的地方和在低浓度中广泛使用。 显示在工厂的计算机上在线分析信息能够使操作人员和冶金学家更好的控制工艺。
Dedicated Single-Element Probe 专用单元素探针利用XRF方法,每一个这些坚固耐用、节省成本的探针通常可测量一个流道中一个设定元素,若与一个吸收密度探针结合可测量固体含量。显示在工厂的计算机上在线分析信息能够使操作人员和冶金学家更好的控制工艺。
Dry Mineral Sands Analyser干矿砂分析仪干流分析仪和高性能的干流分析仪在干矿砂流中使用性能稳定的X射线荧光在线元素分析方法(XRF)。他们能够提供从铝到铀的许多元素连续在线检测,在矿砂工厂中检测产品质量流是工业标准。
Dry Smelter Feed Analyser干燥性熔炼炉给料分析仪,火法熔炼炉给料分析仪和高性能干流分析仪在干粉或砂粒流中使用性能优越的X射线荧光在线元素分析理论。他们提供了许多元素的连续在线测量。使用该产品好处在于稳定的锍品位,减少渣中金属的损失以及更有效的利用燃料。
Gravity Feed Sampler 重力给料取样器,重力给料取样器对于多用途在流分析是一种简单、节省成本的取样方法。这一取样器可以内衬橡胶或用法兰连接的,并有效的适合于特殊用途的多种管径。
Multi-Stream Analyser (MSA) 多流分析仪(MSA),这一产品是多元素探针的多功能版,供给节省成本的一个或更多分析仪来测量很多工厂工艺流。 显示在工厂计算机上的在线分析信息使得操作人员和冶金学家能够更好的控制工艺。
Pressure Pipe Sampler 压力管道取样器,对于多功能在流分析,压力管道取样器是一种简单,节省成本的方法。压力管道取样器通常安装在全流运输的管道垂直截面上。它可以内衬橡胶或用法兰连接,适用于特殊用途需要的多种管径。
Light Element Slurry Analyzer (LESA) 轻元素泥浆分析仪,元素泥浆分析仪和在线分析仪使用PGNAA技术,用于在XRF方法受限的泥浆和溶液中轻金属和许多重金属连续在线测量。这些分析仪一般被用于必须检测脉石的地方。
Sampling Station (SamStat) 取样站(SamStat) 取样站提供了一个具有大流量泥浆流代表性取样的节省成本方法,并且它去掉了在传统取样方法中经常需要使用的高维护初级采样器,绝缘套管工程和返回泵。它能用于闭式管道或开式管道、或流槽。
Solution Analyser溶液分析仪,分流和多流溶液分析仪使用性能稳定的在线X射线荧光(XRF) 溶液元素分析方法。他们能够提供从硫到铀的连续多个元素在线检测。
阅读2826次
已关注
