方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定 |
参考标准 | Vanquish Duo UHPLC 超高效液相色谱仪,电喷雾检测器,中药注射剂,人参皂苷,亲水相互作用 |
本文采用Vanquish Duo UHPLC 系统, 针对中药注射剂血塞通和血栓通,建立了基于反相色谱- 电雾式检测(RPLC-CAD)和亲水相互作用色谱- 紫外检测(HILIC-UV)的指纹图谱,并同时对样品中化学成分进行了表征分析。采用Vanquish Duo 的并联模式,在相同时间获得了RPLC 和HILIC 两维分离以及CAD 和UV 两种检测通道的数据,提高一倍分析效率的同时,获取了更多的化学物质组成信息。结果表明RPLC 和 HILIC 对人参皂苷类化合物分离具有良好的正交性,结合两种不同分离模式,可以更加全面表征从常量到微量、痕量人参皂苷的细微差异,为保证产品质量和一致性奠定基础。
血塞通和血栓通均以三七总皂苷提取物为原料药制备而成。在2015 版药典一部中药提取物部分中,三七总皂苷提取物可以由三七根或根茎提取制备,以5 个主要人参皂苷(三七皂苷R1,人参皂苷Rg1,Re,Rb1,Rd)的含量和总量,结合HPLC-UV 指纹图谱,以相似度进行评价(相似度>0.95),来综合控制原料药的质量。但由于三七不同药用部位的人参皂苷组成并不相同,并且各生产厂家制备工艺也不尽相同,再加上药材的不同规格、产地、采收期等因素的影响,都给实际原料及其产品的质量控制和评价带来很大的挑战。
本实验针对注射用血塞通和血栓通的化学物质基础,分别从RPLC-CAD 和HILIC-UV 两个分离模式下进行对比分析,结果在HILIC-UV 指纹图谱中,血栓通中PPD 单糖型的人参皂苷含量明显低于血塞通;人参皂苷Rd,Rb2+Rb3,F2( 需要MS 进一步定性) 的含量也明显低于血塞通;在RPLC-CAD 指纹图谱中,也可以得出相同结论,除此之外,RT=15.922min 的色谱峰也明显低于血塞通,此化合物需MS 进一步定性。由此可知,血塞通和血栓通虽然均以三七总皂苷为原料,但在某些微量皂苷组成和含量上差异较大,由此带来的对药效和副作用的影响仍需深入研究。
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
