方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量测定 |
参考标准 | Thermo UltiMate3000 高效液相色谱仪 Corona CAD VEO 电雾式检测器 辅料 |
本文建立了HPLC-UV-CAD 方法,对注射用头孢吡肟的仿制药物从杂质谱和辅料等方面进行了一致性评价初探。在UV 检测基础上,采用通用型的电雾式检测器(CAD),结合混合基质柱Trinity-P1,通过调整有机相、盐浓度等,建立了辅料精氨酸的测定方法,并可同时对药物主成分和成盐离子完成测定。通过辅料、主成分、成盐离子比例,以及杂 质谱综合评价仿制药一致性。
对药物杂质组成和含量进行分析,是保证药物安全性的重要方面。同时杂质谱的也反映原料药物的工艺等。本文对仿制药物和参比制剂进行杂质谱的比较,参考USP40Cefepime injection 方法进行对比分析,结果在UV254nm下,仿制药厂家1# 与参比制剂的杂质谱基本一致,且面积归一化含量相近; 仿制药厂家2# 与参比制剂相比,杂质谱组成相近,但部分杂质含量差异较大,其中RT=20.807,21.960,29.727 和30.570min 的杂质峰含量极低或没有,而RT=19.910,28.267min 的杂质峰相对含量较高。这些差异特征峰需进一步通过质谱进行定性指认。
本文采用HPLC-CAD 方法初步对注射用头孢吡肟制剂从杂质谱、辅料含量及其主成分、成盐离子比例等方面对比了仿制药物与参比制剂的一致性。结果采用赛默飞特有的Trinity P1 混合基质柱结合CAD 检测器,可同时完成主成分、成盐离子和辅料的分析,另外实验也对比了仿制药和
参比制剂的杂质谱,实验后续工作会对差异性较大杂质进行LC-MS 的定性分析。
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
