方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 柴油 |
检测项目 | 含量分析 |
参考标准 | Ultimate 3000 液相色谱,柴油,多环芳烃 |
本文基于赛默飞Ultimate 3000 液相色谱平台针对柴油样本中PAHs 建立了标准检测方法。PAHs 在其适宜的浓度范围内线性关系良好(环己烷:0.0998-5.4019 g/100mL,相关系数>0.9999989;邻二甲苯(代表单环):0.0582-4.0505 g/100mL,相关系数>0.9999999;1- 甲基萘(代表双环):0.0242-3.9954,相关系数> 0.9999998;菲(三环级以上):0.0107- 0.4030,相关系数> 0.9999609),五次SPS 连续进样峰面积重现性RSD0.14%~0.59% 满足规定的检测要求,运用本方法对柴油样本中PAHs 检测具有指导意义。
摘要
2. 实验部分
2.1 仪器与试剂
2.1.1 Thermo Fisher Ultimate 3000 高效液相色谱仪,泵:LPG-3400SDN Pump, 自动进样器:WPS-3000SL, 柱温箱:TCC-3000RS, 检测器:ERCRefractoMax521,色谱软件:变色龙Chromeleon 7.2
2.1.2 试剂、标品(正庚烷(色谱纯),系统性能验证标准溶液(SPS):环己烷、邻二甲苯、二苯并噻吩、9-甲基蒽;工作曲线标准溶液:环己烷、邻二甲苯(代表单环)、1- 甲基萘(代表双环)、菲(代表三环及以上)
2.2 化合物信息及溶液配制详情,见表1
2.3 色谱条件
色谱柱:Waters spherisorb 3 NH2(250×4.6mm)
柱温:35 ℃;
进样量:5 μL;
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
