方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 农药残留 |
参考标准 | GC/GCMS,ISQ 7000 & TSQ 9000,分析保护剂 , Analyte Protectants,农残 |
1.分析保护剂已被证明能够有效解决GC/GCMS在常规农残分析检测中因基质效应导致的诱导增强效应、峰形拖尾、灵敏度差、重现性差以及线性差等问题,不必频繁维护仪器,进而提高分析通量。添加AP具有极高的实用价值,现已成为欧盟等国际法规中推荐的抑制基质效应的有效方法之一。 2.结合赛默飞农残分析方法包,针对性的提出了添加分析保护剂的解决方案,并分别通过GC、GCMS以及GC-Orbitrap三个案例进行了验证,结果均达到预期目的。
实验结果和讨论
1基于NY761-2008的气相色谱法(赛默飞Trace 1310 GC)NY761-2008因前处理简单,方法灵敏度高而被广泛采用。但往往因基质种类繁杂,且较为简单的前处理方式,会造成基质在系统内积聚而进一步形成活性吸附位点,从而影响分析测定。
为了进一步降低成本,提高方法的便捷性与实用性,在不影响试验结果的条件下,结合赛默飞关于农残检测的方法包,同时参考国内农残常规检测的实际情况,在EURL-SRM(EU Reference Laboratories for Residues of Pesticides)技术文件基础上,进行了简单的修改。
2血液中农药残留测定(赛默飞ISQ 7000 & TSQ 9000)
在公安刑侦行业,样品的获取、保存及分析时效性是分析检测的重要挑战。往往血液样品经过简单的液液萃取并过滤后直接上机分析。样品中的基质会在衬管及色谱柱内积聚,形成新的吸附位点,并且造成系统过快污染,从而影响重现性及分析通量。以下是有无分析保护剂的对比结果。
3果蔬中多农残的筛查与定量(赛默飞Exactive GC)
应用Exactive GC可同时完成多农残的筛查与定量。与三重四极杆气质联用仪不同的是,Exactive GC为高分辨率、高质量精度的全扫描数据,不需要额外的方法编辑,不受数据库化合物数目的限制,具有高灵敏度,高度选择性及可追溯性等特点。赛默飞Exactive GC气质超高分辨质谱在分辨率R=60000(m/z200)下,全扫描的选择性可媲美三重四极杆气质联用仪的SRM扫描。
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
