方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物 |
参考标准 | 暂无 |
本文采用配备全新 AEI 源的 TSQ 9000 GC-MS/MS 系统, 结合同位素稀释分析法分析土壤中和沉积物中的二噁英 类化合物。赛默飞全新 AEI 源在极低浓度的样品(20 fg 2,3,7,8-TCDD)测试中展现出无与伦比的灵敏度和稳定性 (峰面积 RSD%=3.42%,;离子比率 RSD%=2.83%)。 实验数据采用 TargetQuan 3.2 进行处理,EPA 1613 系列标 准品实测响应因子为 0.88-2.13,相对标准偏差小于 10%。 实际样品测试结果展示出方法具有良好的稳定性和回收率, 测试结果与 GC-HRMS(磁质谱)的结果的偏差小于 5%, 具有良好的一致性。
二噁英是持久性有机污染物(POPs)的重要组成部分,可 以通过食物链和食物网从环境污染介质向生物圈转移,亲 脂性决定了其在动物体内的蓄积能力明显高于植物,二噁 英类可通过吸入、食入或皮肤接触进入人体。2,3,7,8- 位置取代的化合物毒性最为明显,其中 2,3,7,8-TCDD 毒性zui大, 为氰化钾的 1000 倍以上。气相色谱 - 高分辨质谱(GCHRMS,磁质谱)因其高分辨率和高灵敏度,一直以来都是 二噁英检测的“黄金标杆”。
2014 年,EU 589/2014 和 EU 709/2014 首次将 GC-MS/ MS 分析方法纳入食品和饲料中二噁英类化合物的确证方 法,2017 年更新的 EU 644/2017 和 771/2017 亦再次重申 了对串联气质筛查和确证二噁英类化合物的要求:(1)对 于每个目标化合物和添加的内标物质,选择待测化合物的 两对或两对以上离子对进行监测;(2)试样特征离子的相 对丰度与标准溶液测定的相对丰度偏差不超过 ±15%;(3) 每个四极杆的分辨率都不得低于单位质量分辨率。三重四 极杆通过离子对(“母离子 - 子离子”)来实现高选择性,然而,制约三重四极杆气质在二噁英检测中推广的一大原 因始终还是二噁英检测中对仪器灵敏度的要求。
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
