方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 食品添加剂 |
参考标准 | 暂无 |
本项研究的目的是评估配置先进电子电离(AEI)源的 Thermo Scienti- c™ TSQ™ 9000 三重四极杆 GC-MS/MS 系统的定量性能,分析低浓度 食品中的多溴二苯醚(PBDEs)。
PBDEs 是一类溴化烃化合物,基本结构含两个由氧原子连接的苯 环。PBDEs共可能存在 209 种同系物,它们在苯环中的溴原子数量和位置不同。
PBDEs 在不同材料中用作添加阻燃剂,例如塑料、纺织品、室内装潢 材料以及电路装置,它们可渗入环境中持久存在并可导致生物积累。1 因此,禁止使用某些有毒、致癌的PBDEs(包括五溴、四溴和十溴二苯 醚),这些目前已列入《斯德哥尔摩公约》持久性有机污染物列表中。
PBDE 分析的主要挑战是复杂基质中的分析灵敏度和选择 性、关键化合物对的色谱分离、高溴代化合物的降解以及样 品分析成本。气相色谱-高分辨质谱(GC-HRMS)是食品 中多溴二苯醚的shou选分析技术。最近,三重四极杆 GC-MS/ MS 仪器因其选择反应监测(SRM)采集模式所带来的高选 择性和灵敏度在这类分析应用中尤其受到欢迎。这些分析需 要高选择性和灵敏度,以(i)减少可能导致 PBDEs 假阳性 检测和错误定量的基质和背景化学离子干扰,(ii)实现复 杂基质中有毒化合物的超痕量检测。
在 PBDE 分析中,关键化合物对(BDE-49 和 BDE-71)的 色谱分离极为重要,因为许多同系物为同量异位化合物, 具有相同的 SRM 离子对,这就意味着必须对其进行色谱分 离。鉴于此,已报道方法的样品通量通常较低,分析时间 长达 45 分钟,毛细管柱长达 60 m,并且价格昂贵。3在本 项研究中,对一种15 m 长的新型高效、高选择性Thermo™ TraceGOLD™ TG-PBDE 毛细管柱进行了评估,以便提高样 品通量并降低样品分析成本。
该项目的目的是使用 AEI 离子源评估 TSQ 9000 GC-MS/MS 系统对食品基质中多溴二苯醚超的痕量分析和分离性能。 通过在高效 TraceGOLD TG-PBDE 毛细管柱上使用快速、 灵敏、高选择性方法进行了评估。对以下性能指标进行了评 估:灵敏度、重现性、线性、定量限和基质中的测量准确 度。
对于常规 PBDE GC-MS/MS 分析来说,系统耐用性和适用 性评估在本应用文档中未能涉及,可通过 2018 年的支持技 术文档查找
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
