Optilab rEX荣获R&D 100大奖,被评为2005年市场最具科技创新意义的产品。
Optilab rEX,扩展型折射仪,具有市场上示差检测器(RI)256倍的检测范围能力,50倍的动态检测范围。结合了当今最前沿的半导体光电技术和独特的计算机运算软件,rEX首次呈现给用户多种仪器的功能。
rEX可以在全量程范围内检测数据,并保证始终如一的高灵敏度, 而无需设定量程和增益。7.4 uL的流通池的设计,比市面上的主流的折射仪要小25%,优化了峰形并且提高了热稳定性。
Optilab rEX具有其他在线示差折光检测器不能实现的功能:它可以测定溶液的的绝对折光指数,以及同一波长下的溶剂的dn/dc值;并且用户可根据实验的要求更换光源,改变测试的波长(690nm, 633nm, 488nm等可选)
最新的Optilab rEX沿袭并改进了Optilab DSP优异的温控功能,无需外加其他辅助温控设备,可自如在室温上下(4°C -50°C)调控温度,可与任意高效液相色谱仪(HPLC)无缝兼容。
阅读1296次
已关注
