DAWN EOS(增强型光学系统)是世界上测量大分子绝对性能的最先进的商业仪器。它可作为检测色谱分离之后连续流动的检测器,也可在批量或微批量模式下独立使用进行样品分析。
EOS可用于测定聚合物和(蛋白质等)生物高聚物的绝对分子量,分子量范围可从低于1000g/mol到几亿g/mol(Daltons)。其操作快速、准确、精度高,而且无需依靠标准或错误的常规通用校正方法。
EOS中,在流通池四周放置了18个分离的光电探测器,形成一种独特的几何形状,保证了测量可以在一宽广的散射角范围内(通常为10°—160°)同步进行。
优越的刚性玻璃—金属封接设计,具有革新的隔离振动特点,保证了光束的最大稳定性。不同于其他激光光散射仪,DAWN EOS没有折叠光学部件、断续器、步进电机、摆臂、折光指数匹配浴器,中性密度滤光镜或聚光透镜;这些附件会增加仪器的成本和复杂性,没有实质的益处。
DAWN中独创的流通池设计,非常受用户欢迎,它减少了其他仪器所必需的冗长的清洗步骤——有些品牌的流通池甚至只有送回到制造商处才可清洗。DAWN的流通池窗口可以伸进入口和出口支管处的洗提液中。这样通过流通池及其接口处的沉淀清洗,减少了光束/流通池的问题,简化了测量步骤,降低了激光束/界面的闪烁,保证了样品的快速运转。
DAWN是目前用于测量大分子绝对性能的最佳仪器,因为它将光度计、比浊计、浊度计和测角仪中已被证实的多种特点结合进了一个单角度光散射仪。它可以在更短的时间内提供更多可复验性的数据,所以您可以集中精力进行新的实验,而不是重复旧实验。
历史上,所有经典光散射测量都是在宽广的散射角范围内进行的,这就是术语“多角度光散射(MALS)”的由来。它是相对于那些只在一个或2个角度下进行的光散射测量来说的。由于单角或两角度光散射测量需要通过已知的标准进行校正,所以它们得到的都是假光散射测试结果。
多角度光散射是在测定分子量和分子尺寸时优先选择的分析技术,它无需作任何假设。同时,由于它是一种直接的绝对方法(这是超过其它大多数分析技术的显著优势),所以提供的结果无需依靠所谓的标准或其他人在别的实验室得到的测试结果。
悬浮分子所散射的光的数量,是直接与其重均分子量除以浓度的结果成正比的。散射角度的变化(是角度的某个函数)揭示了分子的均方旋转半径。如果您想在尽可能大的范围内测量分子量和分子尺寸,那么MALS仪器将是您理想的选择。
不同于经验技术(如粘度计),MALS不需要那些测量与结果相互关联的不可靠的假设。此外,MALS无需事先假设分子构象(因为MALS可以测定构象),也无需依靠具体的高聚物标准。测定绝对分子量所需的所有常数都按照第一条原则—不依靠模糊的经验关系,通过实验测定。
阅读2240次
已关注
