支化PVDF的分子量及分布、构象的表征
支化PVDF的分子量及分布、构象的表征
前言
由于PVDF具有弹性、低密度、低导热性、高耐化学腐蚀性、耐热性、氨基酸具有非特异亲和性等多重优良性质,故其已被广泛用于管材、板材、薄膜、基板以及线缆的绝缘外皮,涂料、锂离子电池、半导体、化工制药等行业。其中分子量(Mw)、分子量分布、支化度对PVDF物理属性,例如,粘度、强度、韧性、弹性流变性能以及熔融结晶能力等,都有着至关重要的影响
尺寸排阻色谱与多角度光散射检测器 (SEC-MALS) 联用技术可以准确表征PVDF绝对分子量及分布、支化度、尺寸及分布及构象SEC-MALS系统表征过程不需要创建标曲,结果无需校正,不依赖于洗脱体积,是高分子表征中强有力的工具之一。
样品与分析方法
分析样品:线性PVDF分子PVDF-1/2/3/4Arkema Inc.、支化PVDF分子B-1/2/3/4
分析仪器和方法:ASTRA software (Wyatt Technology, Santa Barbara, CA)
DAWN EOS (Wyatt Technology, Santa Barbara, CA)
Online-Viscosity (Wyatt Technology, Santa Barbara, CA)
PLgel Mixed column (10 um,300*7.8 mm I.D.)/DMSO/95
光散射原理:
结果与讨论
1)、
1 线性PVDF ()、支化PVDF()分子量结果表
由表1可知,与SEC-MALS方法结果相比,在即使采用PMMA创建标曲的前提下,传统方法SEC得到的结果SEC-MALS系统得到绝对值有非常的差距。因为相对方法SEC得到的Mw结果受保留时间以及待测物尺寸大小的影响,不能够识别待测物与标准物构象的差异
1 线性PVDF ()支化PVDF ()色谱图
由图1可知,对比线性和支化PVDF激光MALS示差dRI峰型可知,其中支化PVDF的激光谱图峰型不对称性表现更为明显,分布也更宽,这与表1得到的结果相一致峰型的不对称性除了与Mw及分布有关外,还与PVDF分子支化程度和结构有关
3)、SEC-MALS系统在测定分子量、尺寸及分布的同时,也可以通过RMS Conformation Plots (log(Rg) VS log(Mw))以及Mark-Houwink Plots (log(IV) VS log(Mw))分析分子构象支化度。
2 线性PVDF()、支化PVDF ()RMS Conformation Plots
由图2可知,与线性PVDF-4相比,支化PVDFRMSM-K(参考原文)分布曲线主要呈现两端弯曲,向上或向下勾起的形状,主要原因在于由于PVDF分子链与色谱柱填料具有一定吸附作用,导致高分子量聚合物在色谱柱中延迟出峰低分子量聚合物一起洗脱,这种效应又称为“锚定”效应。
2 Mark-Houwink Plots ()
由表2中的M-K指数v值可知,与线性PVDF-4相比,支化PVDFv值更小,再一次论证支化PVDF分子结构更为致密,且不同支化PVDF分子的支化度(特性粘度数据尤其明显)也不同。最终对比得到B-4的支化程度最高,其次是B-1B-2B-3
总结
阅读158次
最新动态
推荐产品
当前位置: 美国怀雅特 动态 支化PVDF的分子量及分布、构象的表征
