方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
dn/dc值也称为“比折光指数增量”,描述聚合物溶液折光指数相对于溶质浓度的变化。摩尔质量的绝对表征必需测量dn/dc值,因为它是在摩尔质量计算中使用的术语。具有较大dn/dc值的聚合物与质量相同但具有较小dn/dc值的聚合物相比,散射更多的光。因此,知道dn/dc就能根据光散射数据推导摩尔质量。因为dn/dc随波长变化,必须在与光散射仪相同的波长下测量dn/dc值。而且,脱机测量dn/dc值也是有利的,因为联机测量需对已流出总质量作出许多假设。 Optilab DSP能完成脱机测量dn/dc的任务,使这一测量越来越容易。你只需将样品做一系列稀释。然后,将这些稀溶液注入Optilab中,通过DNDC软件自动收集数据。然后,该软件根据Optilab(dn)信号强度和稀溶液浓度(dc)计算dn/dc值。图1表示用带手动进样阀的注射泵通过Optilab DSP进行测定得到的典型dn/dc原始数据。“曲线的平稳段”代表依此注入Optilab P2L池的各个溶质浓度。在次情况下,研究了Nacl样品。制备并注入9种不同浓度。在各样品之间注入纯溶剂,导致重回基线。Wyatt Technology’s Windows-based DNDCTM软件收集来自各浓度平台的数据加以处理,绘出dn/dc值及其统计误差(图2)。该结果迅速、准确、高度重现,dn/dc值也可使用WTC光散射仪器和软件测定绝对摩尔质量而无需作任何假设。Optilab为 dn/dc日常而精确测定提供理想平台。而且,当不使用脱机测量时,也可用灵敏度不匹配的RI检测器在线测量。
基因治疗产品之腺相关病毒表征与分析解决方案
美国怀雅特:羟乙基淀粉分子量及分子量分布表征
美国怀雅特:用反相色谱RPC-MALS表征麦蛋白
