旋转粘度计维护保养工作该如何进展?
  旋转粘度计是一种新型的液体粘度测量仪器。*用于测定石油、油漆、塑料、食品、医*、粘合剂等液体的粘度。所验证的旋转粘度计性能**计量检定规程的要求。特别是在中小型企业中,测试人员的使用存在很多问题,在测试样本时,用户的数据偏差非常大。旋转粘度计应定期检定,必要时(仪器经常使用或处于合格的临界状态)应进行中间自检,确定其合格的测量性能,系数误差应在允许范围内,否则无法获得*的数据。
旋转粘度计
    旋转粘度计采用*的机械**、制造工艺和微电脑控制*,数据采集*;显示器选用蓝背光、高亮度的LCD显示屏,数据显示清晰。旋转粘度计具有测量*,测试结果*,使用操作方便,造型*大方等特点,是用来测量牛顿型液体的粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器,可*应用于对油脂、油漆、塑料、*物、涂料、胶粘剂、洗涤剂等*流体粘度的测量。
    在食品工业等的制造工程中,通过检测如重油、涂料、粘合剂等工业产品的粘度来实施质量管理。构造为旋转圆筒式,将转子插入被测的液体使其恒速运转,作用于转子的粘性阻力(力矩)会通过特殊的装置测出,直接读数毫帕·秒(mPa·s)或分帕·秒(dPa·s)。
    旋转粘度计维护保养
    1、浮子和外套筒在每次测试后应及时清洗,定期检查压痕、磨损或其他损伤。
    2、正常使用的粘度计是不需要加油或润滑的。
    3、在运输过程中将浮子外套筒取下避免浮子轴弯曲及外套筒受损,定期测试浮子轴轴承。
    4、在没有样品的情况下,操作仪器在3rpm或6rpm观察浮子和外套筒的运转状态,不应该有超过±1的波动。不灵敏的浮子轴轴承应及时更换。
    要特别注意被测液体的温度。许多用户忽略了这一点,认为温度几乎无关紧要。实验证明,当温度偏差为0.5℃时,某些液体的粘度值偏差大于5%。温度偏差对粘度的影响很大。因此,应特别注意将被测液体的温度保持在规定的温度点附近,zui测量时不超过0.1℃。
    测量容器(外筒)的选择。对于旋转粘度计,请仔细阅读仪器说明书,将对应的外筒与不同转子(内筒)匹配,否则测量结果会有较大偏差。对于单筒旋转粘度计,原则上要求外筒半径为无穷大。在实际应用中,要求外筒的内径不小于一定的尺寸。结果表明,容器内径过小,特别是当容器内径过小时,测量误差较大。使用1个转子。正确选择转子或调整转速,使指示值在20 - 90格之间。旋转粘度计采用刻度盘和指针式读数方式,其稳定性和读数偏差与0.5格集成。如果读数小于5格,则相对误差大于10%。如果选择*的转子或转速使读数在50格时,相对误差可降低到1%。若指示值大于90格,则游丝产生的转矩过大,容易蠕变损坏游丝,旋转粘度计必须正确选择转子和转速。频率校正。对于*仪器,标称频率为50Hz,而我国目前的电源频率为50Hz,我们使用频率计检测变异性小于0.5%,所以一般测量不需要频率校正。修正公式为:
    转子浸入液体的深度和气泡效果。旋转粘度计对转子浸入液体的深度有严格的要求,必须按照手册的要求操作(有些双筒仪器对待测液体的量有严格的要求,必须用量筒测量)。转子在浸入液体的过程中经常会产生气泡,大部分气泡在转子旋转一段时间后会浮起来并消失。有时转子下部附着的气泡无法消除,气泡的存在会给测量数据带来较大的偏差。因此,对转子进行缓慢倾斜的浸入是一种*的方法。
    清洗转子。测量转子(包括外筒)应清洁无污物。测量后应及时清洗,特别是油漆和胶粘剂的测量后。清洗方法应注意,可在适当的有机溶剂中浸泡,不要使用金属工具等硬刮,因为转子表面有严重划痕会带来测量结果的偏差。
阅读117次
最新动态
推荐产品
当前位置: 衡平仪器 动态 旋转粘度计维护保养工作该如何进展?
