旋转粘度计主要是用于测量液体粘度的仪器,应用非常之*。关于粘度计的基本知识,很多客户不甚了解,不用担心,看完以下内容就知道啦。
旋转粘度计*应用于测定油脂、油漆、涂料、塑料、食品、*物、胶粘剂等*流体的动力粘度。该仪器结构简单、价格便宜、方便*,因而广受*。在长期从事该类仪器的检定过程中我们发现许多用户,特别是中小企业的测试人员在使用过程中存在许多问题,往往我们检定的仪器性能**计量检定规程的要求,但是用户在测试样品时数据偏差很大。现就如何正确使用该类仪器获得**的测量结果分析如下。
旋转粘度计开机后要检测零位,这一操作一般在不安装转子的情况下进行,然后在半径R1的外筒里同轴地安装半径R2的内筒,其间充满了粘性流体,同步电机以稳定的速度旋转,接连刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动内筒(即转子)旋转,内筒(即转子)即受到基于流体的粘性力矩的作用,作用越大,则游丝与之相抗衡而产生的扭矩也越大,于是指针在刻度盘上指示的刻度也就越大。将读数乘以特定的系数即得到液体的动力粘度。
粘度是用来衡量液体抵抗流动能力的一个重要物理参数,粘度的测量是工业过程控制,提升产品质量以及节约与开发能源的重要手段,与石油、化工、电力、冶金及国防等领域的有着*紧密的关系,对于了解流体性质及研究流动状态起到了很重要的作用。
例如,对于润滑油来说,粘度是评价其润滑能力的一个重要指标,当润滑油经过被润滑的运动副表面时,局部的高温高压会使润滑油氧化,同时*杂质的掺入也会降低润滑油的流动性,导致粘度升高。因此,润滑油粘度的测量能反映润滑油的质量状态及剩余寿命。实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证zui佳的过程运行环境和产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。
旋转粘度计使用:
1、机器一定要保持水平状态
2、转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会 降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。
3、再测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水,就会影响测量的*度
4、酸性(PH)*大不能超过2,如果酸性过大应选用特殊转子,使用ULA时要确定好样品量(只需16ml)
5、根据测定的粘度范围选择粘度标准液,并在每次使用粘度计或流变仪前对仪器进行验证,或定期校验,以保证测量的*性。可提供各粘度范围的符合牛顿流体性质的硅油或油类标准品,精度±1%,粘度标准液的建议使用期限为自开封起一年。
6、连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上),右手旋转转子,这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝,这样可以延长仪器的使用寿命
7、取值要在数值比较稳定时,否则取得的数值会存在较大的误差
8、选择转子时,要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围*接近,就选几号。
