微波消解仪在环境监测中的应用
 微波消解仪涉及到的环境样品包括土壤、固体垃圾、煤、煤飞灰、海洋沉积物、淤泥、废水等。许多环境样品都是经过复杂作用,沉积后的产物,基体成分复杂,既有重金属又有农*残留,由于环境样品的多样性、基体的复杂性,针对被测组分和测试手段的不同,需要查询大量的文献资料以确定样品性质及所需的消解试剂。环境样品中通常含有一些有机物,常压下用酸不易*消解,而密闭微波消解仪能够很好地解决这一问题,另外,一些易挥发元素也不会造成损失。
    微波消解仪已经*应用于环境样品的金属元素分析中,用微波消解法测定固体废弃物中元素的方法(USEPA3051),通过大量实验考查了精密度和*度,验证了微波消解的*性。
    化学需氧量(COD)是水质监测的主要指标之一,*的方法为重铬酸钾回流法,但其消耗样品和试剂较多,回流时间长(大于2h),而采用微波消解*省时,速度快。
    非金属元素的研究主要集中在硫、氮、磷。利用微波加热压力消解,一次可同时完成10多个样品的消解,与常规分析方法相比,分析速度大大提高。
    微波消解仪是一种*、*的样品处理方法,能够很好地*现代仪器分析对样品处理过程的要求,尤其在易挥发元素的分析检测中更具有优势
阅读29次
最新动态
推荐产品
当前位置: 衡平仪器 动态 微波消解仪在环境监测中的应用
