方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 湿度冷却 |
该附件是在原DMA上增加了一个密封的样品室,额外增加一个湿度发生及控制器,从而使温度达到5°C–120°C,湿度达到5-95%。从而使材料耐受严酷的温湿度双85考验成为可能!
著名的高分子物理学家A.Tobolyky曾说过:“如果对一种聚合物样品只允许你做一次实验,那么所做的选择应该是一个固体试样在宽阔温度范围内的动态力学实验(if you are allowed to run only one test on a polymer sample, the choice should be a dynamic mechanical test of a solid sample over a wide temperature range)”----《高聚物与复合材料的动态力学热分析》 过梅丽 著
利用微量热技术研究病毒结构与宿主细胞受体结合反应
等温量热法研究水泥水化
等温微量热法研究生物制品长时间稳定性评价
