资料下载L-217型实验室微型喷雾干燥机是根据实验的要求,而特殊设计的适合于实验室操作的微型喷雾干燥机,其干燥温度、空气流量、喷雾浓度及得到的干燥样料结果,都可根据实验的要求而随意设定。为了方便掌控实验结果,整个喷雾干燥实验过程在可观察的玻璃仪器中进行,可随时观察实验结果以便随时调整实验参数,为喷雾干燥实验创造了方便的条件。 L-217型实验室微型喷雾干燥机,采用二流体喷嘴的雾化方式,适用于溶液、悬浮液、乳浊液、及可以泵送的各种溶液,其最大喷液干燥能力≥1500毫升/小时。其工作原理如下: 喷雾干燥技术是使液态物料经过喷嘴雾化成细微的雾状液滴,以获得大的比表面积,在进入干燥塔内流动的热力场后,雾状液滴立即被干燥并分离为粉料的热力过程。进料可以是溶液、乳浊液、悬浮液、糊状物、胶状液体等可流动的液体。喷雾干燥技术是干燥领域发展最快、应用范围最广的一种干燥方式,目前被广泛应用于医药工业、食品工业、化学工业、乳品工业、建材工业、染料工业等。 Lab Spray Dryer L-217实验室微型喷雾干燥机采用二流体喷雾的雾化方法,整个喷雾干燥系统采用优质不锈钢材料精密制造,其烘干分离及收集系统采用优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使得喷雾干燥实验在无污染及最稳定的环境下进行。由于采用了透明的玻璃仪器烘干分离系统,使整个喷雾干燥实验在可直接观察的过程中进行,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了极大的便利。 Quality Lab Spray Dryer L-217型实验室高性能喷雾干燥机 为了满足使用者对喷雾干燥过程的掌控,L-217型具有如下特点,其中多项技术为本公司专有技术: ●实时调整的PID恒温控制技术,使全温区控温准确。 ●在热风流量的控制上,采用变频调速技术,使调控准确,热风流量最大可达0.5m3/min。●溶液泵上样量的调整为1%,使控制精确,最大上样量可达2.0L/h。 ●本机在溶液瓶位置,配置了强劲的磁力搅拌装置,使样品溶液保持均匀的浓度,以保证喷雾干燥过程的顺利平稳进行。 ●自动通针喷头,通针间隔时间调整为1秒,最大间隔时间可达999秒。标准配置喷头喷嘴为Ф0.7mm直径,另有Ф1.0mm、Ф1.4mm、Ф2.0mm直径喷嘴的喷头供选择。 ●为了保持样品的纯净和排放的环保要求,L-217实验室微型喷雾干燥机配备了进风口 过滤器和出风口过滤器。使整个系统更加完备。 L-217实验室微型喷雾干燥机干燥过程迅速快捷,需要样品量小,仅需少量料液便可获得供分析实验用的产品。通过本机获取的实验数据与小样产品对于工业化生产具有直接的指导意义,各种实验参数能够直接应用于产品扩大化生产或实际生产。
喷雾干燥在药物方面的应用:名称解释-药物载体控释系统
简介:控制药物释放是八十年代发展起来的一种新技术,是药物学发展的一个新领域。
喷雾干燥技术在厚朴总酚乳剂制备方面的应用研究
简介:厚朴为临床常用的中药,具有燥湿消痰,下气除满的功效,用于湿滞伤中脱痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳。
喷雾干燥技术制备清瘀胶囊方面的应用研究
简介:清瘀胶囊由丹参、降香等多味中药组成。其采用传统烘箱干燥法,干燥时间长,不均匀,制成胶囊需加大量赋形剂,成品存在生药含量少,服用剂量大等缺点。
喷雾干燥技术制备黄酮苷元的研究应用
简介:微胶囊壁材配比的优化 在单因素试验基础上,采用乳清蛋白,麦芽糊精,海藻酸钠作为壁材,采用单苷脂乳化剂,各取不同浓度,以微胶囊化产品的包埋率和得率作为指标,进行正交试验。
喷雾干燥技术在优选淋巴方颗粒提取工艺中的应用
简介:干法制粒和湿法制粒的特点 淋巴方原为传统汤刘,采用水煎法,在临床应用多年疗效稳定,醇提法虽已被证实可以提高苦参生物碱的提取率,但也存在一定有肝毒性。因此从安全性及有效性考虑,研究者还是采用水提法。
