资料下载一、产品简介 程控型L-119P型试管恒温加热仪是为适应实验室在试管、离心管及微孔板内进行恒温培养和加热反应,及进行消煮、灭活、样品浓缩等需要而设计制造的,用户可使仪器按预先设置的4段加热曲线进行工作,最高温度可达100℃。 本仪器体积小巧,适用于从Φ8~Φ26范围内的管径,有20多种加热模块供用户选择。仪器采用最先进的加热元件和控温方式,使仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高并具有节能无噪音的特点。是目前欧美实验室内流行的培养加热仪器。 二、技术参数 h温度范围(℃):RT~100℃ h温度稳定性:±0.1℃(40℃);±0.2℃(100℃) h相同模块最大温差:0.01℃ h可装模块数:3微孔模块 h微电脑PID智能控制,LED数字双排显示。 h按键操作,设定温度与测试温度同时显示,方便对比观察。 hP程控型,采用四段温度时间程序控制,用户可使仪器按预设加热曲线工作。 h温度校正:能够将显示温度校正到同插入被加热物的温度计相同。 电源电压:220/50HZ 功率:≤200W 外型尺寸:320×280×130 净重: 外包装尺寸:380×340×260 三、仪器操作 h面板显示及操作 1.面板显示 仪器面板上有两排数码管显示器,上排数码管为绿色,主要用来显示测量值(PV)及各种参数代码,下排显示器为红色,主要用来显示设定值(SV)及各种参数值。 仪器通电时,上行显示器显示控制器的基本型号,下行显示器显示控制器的软件版本号。 通电3秒钟后,上行显示器显示测量值(PV),下行显示器将显示设定值(SV),或者,当仪表处于手动控制方式时(Hand指示灯亮),下行显示器将显示输出功率值。 仪表表面上共有4个LED指示灯,分别为HEATING(绿色),RAMP(红色),Hand(红色),ALM(红色)。这4个指示灯可以分别指示仪器的各种工作状态:HEATING用来指示加热的工作状态,ALM用来指示超温报警的工作状态, RAMP指示灯用来指示仪器进行曲线程序的运行状态,Hand指示灯用来指示仪表的自动/手动工作状态。 2.设定值的修改 在自动控制方式下,仪表的上行显示器显示测量值,下行显示器显示设定值(SP),按↑键或↓键可修改设定值。设定值的修改范围为最小设定值(代码为SPL) ̄最大设定值(代码为SPH)。 3.自动/手动无扰切换 按A/M键可实现自动/手动控制方式的双向无扰切换。 当工作在手动控制方式时,手动指示灯(Hand)点亮,此时,下行显示器显示手动输出功率值(%),按↑键或↓键可修改手动输出功率值。输出功率值的最大值为输出功率限制值(代码为HPL)。 将自动/手动切换参数(代码为A H)设置为Auto,则禁止自动/手动切换,将自动/手动切换参数(代码为A H)设置为Hand,则代表允许自动/手动无扰切换。当仪表处于自动控制方式,且处于禁止自动/手动切换状态,此时,按A/M键,仪表下行显示器将显示实时输出功率值。 4.调节参数显示及修改 当仪表处于测量值/设定值(PV/SV)显示状态,连续按下SET键3秒钟,仪表将进入参数修改模式,仪表上行显示器显示出第一个参数的代码,下行显示器显示出该参数的值,这时用↑键或↓键可修改该参数的值,修改完毕,再按一下SET键,仪表将按顺序显示下一个参数的代码及该参数的值,同时,修改的数据已保存在仪表的存储器中。 显示完最后一个参数或在16秒钟内无按键操作,仪表将回到测量值/设定值(PV/SV)显示状态。
喷雾干燥在药物方面的应用:名称解释-药物载体控释系统
简介:控制药物释放是八十年代发展起来的一种新技术,是药物学发展的一个新领域。
喷雾干燥技术在厚朴总酚乳剂制备方面的应用研究
简介:厚朴为临床常用的中药,具有燥湿消痰,下气除满的功效,用于湿滞伤中脱痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳。
喷雾干燥技术制备清瘀胶囊方面的应用研究
简介:清瘀胶囊由丹参、降香等多味中药组成。其采用传统烘箱干燥法,干燥时间长,不均匀,制成胶囊需加大量赋形剂,成品存在生药含量少,服用剂量大等缺点。
喷雾干燥技术制备黄酮苷元的研究应用
简介:微胶囊壁材配比的优化 在单因素试验基础上,采用乳清蛋白,麦芽糊精,海藻酸钠作为壁材,采用单苷脂乳化剂,各取不同浓度,以微胶囊化产品的包埋率和得率作为指标,进行正交试验。
喷雾干燥技术在优选淋巴方颗粒提取工艺中的应用
简介:干法制粒和湿法制粒的特点 淋巴方原为传统汤刘,采用水煎法,在临床应用多年疗效稳定,醇提法虽已被证实可以提高苦参生物碱的提取率,但也存在一定有肝毒性。因此从安全性及有效性考虑,研究者还是采用水提法。
