喷雾干燥机-气流式雾化器介绍
气流式雾化器通常称气流式喷嘴,是喷雾干燥机干燥效果的关键核心部件,是实验室和中间工厂常用的一种形式。
一、气流式雾化器操作原理:
二流体喷嘴是气流式雾器的一种,中心管走料液即液体喷嘴,压缩空气经气体分布器后从环隙(即气体通道或气体喷嘴)喷出,当气液两相流在喷嘴出口端面接触时,由于气体从环隙喷出的气流速度很高,一般为200~340m/s,也可以达到超声速,但液体流出的速度不大(一般不超过2m/s),因此在两流体之间存在着很大的相对速度,从而产生相当大的摩擦力,将料液雾化。喷雾用压缩空气压力一般为0.3~0.7MPa。也可以用过热蒸汽雾化料液。
二、二流体雾化器雾化机理:
气流式喷嘴的雾化机理为三种类型,即滴状、丝状和膜关分裂。但气流式喷嘴在一般情况下属于膜状雾化, 所以雾滴比较细,当雾滴群离开喷嘴时,其形状是一个被空气心充满的锥形薄膜,因而也称空气锥喷雾。空心锥的锥角?,一般称为喷雾角或雾化角。此锥形薄膜雾滴群称为雾炬或喷雾锥。
下表:二流体喷嘴的雾滴(或颗粒)尺寸范围(低黏度,牛顿型流体)
当气液相对速度足够大时,一个正常的雾化状态是一个充满空气的锥形薄膜,薄膜不断地膨胀扩大,然后分裂成极细雾滴。薄膜的残余周边则分裂为较大的雾滴。
雾化机理和喷雾角有关。一般来说,膜状分裂时的喷雾角要比单纯丝状分裂大一些。喷雾角取决于气流间的相对速度、喷嘴结构及物料性质。当液体流量很小时,喷雾角与气流速度无关。当气流速度超过300m/s时,喷雾角则与液体流量无关。一般而言,气流式喷嘴的喷雾角通常20o~30o。
液体喷嘴是圆形的,与气体喷嘴的环形通常必须是同心的。若喷嘴结构设计正确时,雾滴应均匀地分布在喷雾锥中,喷雾锥是对称的。如二者不同心时,雾化角就偏离中心线而不对称,有时出现液线,这时喷雾锥包含部分大雾滴,这是由于雾化空气分配不均匀的缘故。
三、气流式喷嘴的优缺点
1.喷嘴结构简单,磨损小;
2.对低黏度或高黏度料液(包括膏状物、糊状物等均可雾化),因此,适用范围很广;
3.操作压力低,不需要高压泵;
4.气流式喷嘴所得雾滴较细,可以获得滴径约为5~30μm;
5.气流式喷嘴操作弹性大,即处理量有一定伸缩性,且调节气液比也可控制雾滴大小,因而也就控制了产品粒度。
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训第二季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
