喷雾干燥之过滤器的结构与操作原理
喷雾干燥机在工作过程中,实验员比较头疼的问题之一是风机的时常罢工不工作,特别是样品粘度较大的食品、药品。生产者为了给实验员减少工作过程中的障碍研发了过滤器,大大加强了实验效率。下面我们来认识一下这个必要工具:
过滤器是用滤袋的方法过滤粉尘,简称袋滤器。 袋滤器是将含尘气体通过滤袋滤除去其中粉尘粒子的一种高效分离捕集装置。在喷雾干燥系统中常作为产品回收装置,安装在引风机前,气体随后通过排风管排出。
一、袋滤器由内滤式和外滤式两种。
内滤式袋滤器:含尘气体由滤袋内向滤袋外流动,粉料被分离在滤袋内;
外滤式袋滤器:则含尘气体由滤袋外向滤袋内流动,粉料被分离在滤袋外,但由于含尘气体由滤袋外向滤袋内流动,因此滤袋内必须设置骨架,以防止滤袋吹瘪。
一般来说,袋滤器可以收集1μm以上的颗粒,其回收率主要取决于回收产品的类型、粉尘在气体中的浓度、滤袋的材质及以及清洗的方法。对于粒径为5μm以上的产品,其回收率大于99%,对于粒径为1~2μm的产品,回收率也可保证在99%。
二、滤袋材料
滤袋材料是根据粉尘性质、空气温度和材料本身的价格来选择的。用于喷雾干燥的袋滤器,大多不超过130℃,但是对于要求更高温度以及还要求而酸碱等场合,用特制的滤袋也是可以满足要求的。滤袋一般制成圆筒形,不宜用布折叠缝制,因为缝制成的布袋,连线容易折断而造成滤袋渥尘,织成的小袋,其经线是尼龙线,耐磨性好,纬线是羊毛或棉纱,容易起绒,滤尘性好。
下表:袋式过滤器滤袋材料的性质
注:表中符号: L=低;M=中等;H=高。
喷雾干燥系统中常采用涤纶绒布和毛毡,它具有处理能力大、阻力低、除尘效率高的特点,操作温度一般为100℃。
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训第二季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
