3057系列便携式实验室记录仪结构紧凑、便于携带,记录宽度为150mm,适合现场和实验室使用。在结构紧凑的情况下保证了高可靠及稳定性。采用了先进的伺服机构,非接触超声波位置变换器。
3057系列便携式实验室记录仪提供1或2笔(纤维笔记录),记录宽度150mm,精度为±0.5%,输入阻抗为1MΩ。折叠或卷筒记录纸,走纸速度范围:8个按扭选择2、6、20、60 cm/min & cm/h 8个走纸速度,竖直或水平摆放。由晶体震荡器和分频器决定了走纸稳定可靠。附加遥控功能(/CHC)控制走纸速度及开始/停止走纸。在前面板上简单快速地进行按扭操作。可倾斜的记录纸盘便于手写标记。220VAC电源,外形尺寸:223×332×174mm。重量为5kg。
现价:¥4100(原价:¥5200)
阅读1415次
已关注
