方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
Lab Spray Dryer L-217实验室微型喷雾干燥机采用二流体喷雾的雾化方法,整个喷雾干燥系统采用优质不锈钢材料精密制造,其烘干分离及收集系统采用优质耐热玻璃材料制造,使得喷雾干燥实验在无污染及最稳定的环境下进行。由于采用了透明的玻璃仪器烘干分离系统,使整个喷雾干燥实验在可直接观察的过程中进行,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了极大的便利。 喷雾干燥技术是使液态物料经过喷嘴雾化成细微的雾状液滴,以获得大的比表面积,在进入干燥塔内流动的热力场后,雾状液滴立即被干燥并分离为粉料的热力过程。进料可以是溶液、乳浊液、悬浮液、糊状物、胶状液体等可流动的液体。喷雾干燥技术是干燥领域发展最快、应用范围最广的一种干燥方式,目前被广泛应用于医药工业、食品工业、化学工业、乳品工业、建材工业、染料工业等。 ●通过本机获取的实验数据与小样产品对于工业化生产具有直接的指导意义,各种实验参数能够直接应用于产品扩大化生产或实际生产。 ●为了满足用户宽范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用了独特的,具有本公司专有技术的,实时调整的PID恒温控制技术,使全温区控温准确。在热风流量的控制上,采用变频调速技术,使调控准确,热风流量最大可达35m3/h。溶液泵上样量的调整为1%,使控制精确,最大上样量可达2L/h。本机在溶液瓶位置,配置了强劲的磁力搅拌装置,使样品溶液保持均匀的浓度,以保证喷雾干燥过程的顺利平稳进行。 ●为了保持样品的纯净和排放的环保要求,L-217实验室微型喷雾干燥机配备了进风口过滤器和出风口过滤器。使整个系统更加完备。
喷雾干燥技术制备罗非鱼油微胶囊的工艺研究
喷雾干燥技术制备可控释微胶囊释放性能的研究
喷雾干燥技术制备聚乳酸微球工艺条件的应用
