方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 炒货食品及坚果制品 |
检测项目 | 营养成分>脂肪 |
参考标准 | 企业 |
营养价值 1、核桃仁含有较多的蛋白质及人体营养必需的不饱和脂肪酸,这些成分皆为大脑组织细胞代谢的重要物质,能滋养脑细胞,增强脑功能; 2、核桃仁有防止动脉硬化,降低胆固醇的作用;此外,核桃还可用于治疗非胰岛素依赖型糖尿病;核桃对癌症患者还有镇痛,提升白细胞及保护肝脏等作用; 3、核桃仁含有的大量维生素E,经常食用有润肌肤、乌须发的作用,可以令皮肤滋润光滑,富于弹性;
核桃,原产于近东地区,又称胡桃、羌桃,与扁桃、腰果、榛子并称为世界著名的“四大干果”。既可以生食、炒食,也可以榨油、配制糕点、糖果等,不仅味美,而且营养价值很高,被誉为“万岁子”、“长寿果”。
营养价值
4、当感到疲劳时,嚼些核桃仁,有缓解疲劳和压力的作用。
食用功效
1、滋养脑细胞,增强脑功能。
2、防止动脉硬化,降低胆固醇的作用;对癌症患者还有镇痛,提升白细胞及保护肝脏等作用。
3、润肌肤、乌须发:可以令皮肤滋润光滑,富于弹性。
4、有缓解疲劳和压力的作用。
一、实验仪器
L-806脂肪测定仪 干燥箱 天平
二、试剂
石油醚
三、实验步骤
1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 m0。
2..取样:将干燥后样品在旋风磨中粉碎;精确称取干燥后样品约 1.5g 左右 (记为 m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。
3.萃取:加入抽提溶剂 50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。
4.设置回流时 间 4h、萃取温度 95℃,进行萃取。预干燥 15min。
5.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为 m1。
四、计算
其中,m1──溶剂杯和粗脂肪质量,g;
m0──溶剂杯质量,g;
m── 试样质量,g;
计算得出实验结果。
五、结果分析
每100g 干核桃仁中含有约 63g 脂肪,脂肪含量较多。在食用核桃时,建议适量食用。
六、注意事项
注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。
喷雾干燥技术制备罗非鱼油微胶囊的工艺研究
喷雾干燥技术制备可控释微胶囊释放性能的研究
喷雾干燥技术制备聚乳酸微球工艺条件的应用
