方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织原料 |
检测项目 | |
参考标准 | 企业 |
评定羊毛品质的主要因素是细度、卷曲、色泽、强度以及草杂含量等。若其加工工艺不符合标准,残脂过高,会造成使用过程中产生异味。所以残脂含量也是评判羊毛质量的一个标准。
羊毛主要由蛋白质组成。羊毛纤维柔软而富有弹性,可用于制作呢绒、绒线、毛毯、毡呢等纺织品。羊毛制品有手感丰满、保暖性好、穿着舒适等特点。绵羊毛在纺织原料中占相当大的比重。
一、实验仪器
L-806全自动脂肪测定仪 天平
二、实验试剂
实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格
石油醚(60~90℃)
三、实验步骤
1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 m0。
2.取样:将样品剪碎,烘干磨碎,精确称取干燥后样品约 5g 左右(记为m),
3.酸水解:将样品放入盛有盐酸溶液的烧杯中,缓慢加热至微沸,并保持微 沸状态下水解 1h,过滤,洗涤至中性,烘干。
4.萃取:放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间3.0h、萃取温度 95℃,进行萃取。预干燥 15min。
四、计算结果
抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,称重记为 m1。
增重法计算脂肪含量:
其中,m1──溶剂杯和粗脂肪质量,g;
m0──溶剂杯质量,g;
m── 干燥后试样质量,g;
五、 注意事项
注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。
喷雾干燥技术制备蜂胶红枣速溶营养粉的工艺研究应用
喷雾干燥技术在载药微球制备的工艺应用
喷雾干燥技术制备蛋氨酸微胶囊方面的工艺研究
