方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 其他>方法开发 |
参考标准 | / |
黑莓富含天然色素、碳水化合物、SOD 果胶物质、多种维生素及 20 多种人体所需的氨基酸、是一种“高营养、高抗性、无污染”的营养保健品,被联合国粮农组织推荐为当今国际第三代新型特种浆果品种。
黑莓富含天然色素、碳水化合物、SOD果胶物质、多种维生素及20多种人体所需的氨基酸、是一种“高营养、高抗性、无污染的营养保健品,被联合国粮农组织推荐为当今国际第三代新型特种浆果品种。
目前,我国黑莓销售主要是以冻果的形式出口,产品低价运营,附加值低,受国际市场需求和定价的影响非常大。
因此,立足于国内巨大的消费市场,不断提升黑莓精深加工水平,延长产业链,克服产品单一、生产周期短、受国际市场定像影响大的缺点,可以保障和带动现有黑莓产业的发展,促进当地农业和农村经济结构调整,提高企业经济效益和增加农民收入,实现企业和农户双赢。
一、实验材料
黑莓
二、实验试剂
果胶 纤维素酶 壳聚糖 麦芽糊精
三、实验仪器
实验室喷雾干燥机 高压均质机
四、黑莓加工工艺流程
鲜果-清洗-预热-破碎-酶解-压榨-粗滤-澄清处理-离心-真空浓缩 -加和助干剂配料-喷雾干燥-黑莓粉
五、操作步骤
1、选择成熟度达90%以上、无霉烂变质的果子,洗去果实表面污物。
2、将果实加热到70~80℃,用水果破碎机将果实破碎。
3、加入一定量的果胶酶和纤维素酶,在一定的温度和时间下进行酶解,以降低浆料的粘度,酶解结束后灭酶。
4、用带式榨汁机榨汁,经双联过滤器过滤,得黑莓浊汁。
5、在黑莓浊汁中加入壳聚糖絮凝剂,离心后,得黑莓清法。
6、黑莓清汁经真空浓缩装置浓缩固形物浓度为40%。
7、在黑莓浓缩汁中加入一定量的麦芽糊精,混合均匀。
8、将浓缩汁预热至60℃。进行喷雾干燥。
六、结论
1、添加0.3%果胶酶、0.15%纤维素酶,能明显降低黑莓浆料粘度、提高果汁的产出率;
2、添加0.08%壳聚与糖,可以显著提高黑莓汁的澄清度;
3、通过添加干燥助剂,可以生产分散性好、香味突出的黑莓粉;
4、喷雾干燥进口温度控制在160℃、进料速度控制在50ml/min时,生产的黑莓粉有很好的分散性。
喷雾干燥中添加酶制剂对黑莓浆料粘度的影响
黑莓中含有一定量的果胶和纤维素,果胶是由半乳糖及糖醛酸组成的直链多糖,能溶于水成为胶体溶液,这是导致浆料粘度增大的主要原因。
在喷雾干燥中,适当添加酶制剂可以降低对黑莓浆料粘度的影响。
果胶酶在一定的条件下,可作用于果胶分子中的糖甘键、酯键等,切断果胶长链分子,使果胶转变为果胶酸,果胶酸无粘性且溶于水,浆料的粘度也就随之下降。
纤维素是由葡萄糖以β-1,4糖甘键组成的多糖类,纤维素酶可使纤维素部分水解成纤维素分子、纤维二糖和葡萄糖,在使纤维素增溶和部分糖化的同时,也可起到降低浆料粘度的作用。
试验结果表明:在黑莓浆料中添加0.3%果胶酶、0.15%纤维素酶,酶角时间120min、酶解温度45℃、PH4.5时,测得的粘度为1.08pa.s。
这是由于果胶酶和纤维素酶同时作用于黑莓的细胞壁和细胞膜,增加果胶物质及纤维素与各自酶接触的机会 ,从而达到更好的降解效果,使浆料粘度明显下降。
喷雾干燥技术制备聚乳酸微球工艺条件
喷雾干燥技术制备鱼虾微胶囊饲料的工艺研究
运用喷雾干燥技术制备文冠果种仁油微胶囊的工艺研究
