作为拥有50多年历史的专注于生产多孔材料表征仪器的专业制造商,美国麦克仪器公司一直致力于开发创新产品,引领行业发展,为满足广大用户多样化的需求,美国麦克仪器推出世界首台扩展式吸附仪ASAP2460。ASAP 2460多站扩展式表面积和孔隙率分析仪为实现高性能与高通量,采用了独特的模块化系统。ASAP 2460基本配置是一个双站的主控模块,当连接另外的双站模块后可扩展成四站或者六站分析仪,该仪器还包含MicroActive软件,结合用户自定义的报告,能够以交互方式用各种方法分析等温线数据。
产品特点:
· 所有分析站可独立或同时操作,用户无需考虑分析阶段,在任何时间可装载和卸载样品。一个分析完成另一个分析可立即开始
· 可连续测试60h以上而无需充填杜瓦瓶,对于由于平衡每个数据点从而需要更长时间完成分析的高分辨率吸附/脱附等温线来说,可实现无人员介入条件下分析
· 使用主控模块和两个附加模块,可在30min内完成6个样品的BET比表面积平行分析
· 伺服控制定量给气和排气通过减少过量给气提供更高程度的气体管理和数据点收集速度控制
· 多达五种不同吸附气体与测量死体积用的氦气可同时连接到分析仪。每个分析站都配有不同体积的样品管
· 大容量杜瓦瓶和专利等温夹套确保长时间分析过程中样品管和P0管不同部位均一的温度。P0值可输入,也可持续测定,或在特定时间间隔测定
· 直观的MicroActive软件结合用户自定义的报告,能够以交互方式分析等温线数据,减少获得比表面积和孔隙度结果所需的时间。在BET、t-plot、Langmuir和DFT理论模型中,用户可通过图形界面选择数据范围
· 创新的仪表板显示器,实时仪器性能指标和维护情况显示
产品优势
· 全自动扩展式分析模块,优化的样品浏览界面
· 高测试量,两站、四站或者六站可选
· BET比表面积测量30分钟内完成
· 可选在最大体积增量进气或在特定压力范围内进气
· 分析温度可以输入、计算或测量
· 平衡选项:允许用户对等温线不同部分指定平衡时间
· 低比表面积和微孔选项
· 创新的MicroActive软件
· 包含压汞数据的文件添加叠加删除功能(最多25 个)
· 能够在碳微孔分析中同时利用CO2与N2两个等温线通过NLDFT理论来计算全范围孔径
绿色甲醇:二氧化碳加氢制甲醇之催化剂表征和评价
开放报名!麦克线下进阶培训课(第三期)
开学季,麦克学术资助计划回来了!
开放报名!麦克线下进阶培训课(第三期)
