自ASAP 2460扩展式全自动快速比表面与孔隙度分析仪在中国市场发布以来,短短两周时间收到大量客户询价,已经有多个用户表达了强烈的购买意愿,并专门为此产品申请专项基金,希望加快采购流程。ASAP 2460配置灵活多变,同时兼具高精度与高分辨率的性能,并配有MicroActive交互式软件,多种功能为一体,其特点如下:
· 所有分析站可独立或同时操作,用户无需考虑分析阶段,在任何时间可装载和卸载样品。一个分析完成另一个分析可立即开始
· 可连续测试60h以上而无需充填杜瓦瓶,对于由于平衡每个数据点从而需要更长时间完成分析的高分辨率吸附/脱附等温线来说,可实现无人员介入条件下分析
· 使用主控模块和两个附加模块,可在30min内完成6个样品的BET比表面积平行分析
· 伺服控制定量给气和排气通过减少过量给气提供更高程度的气体管理和数据点收集速度控制
· 多达五种不同吸附气体与测量死体积用的氦气可同时连接到分析仪。每个分析站都配有不同体积的样品管
· 大容量杜瓦瓶和专利等温夹套确保长时间分析过程中样品管和P0管不同部位均一的温度。P0值可输入,也可持续测定,或在特定时间间隔测定
· 直观的MicroActive软件结合用户自定义的报告,能够以交互方式分析等温线数据,减少获得比表面积和孔隙度结果所需的时间。在BET、t-plot、Langmuir和DFT理论模型中,用户可通过图形界面选择数据范围
· 创新的仪表板显示器,实时仪器性能指标和维护情况显示
产品优势:
· 交互式软件,可直接得到吸附数据,通过简单的移动计算条,可以立即更新文本属性。单击访问重要参数,直接得到结果
· 交互式数据操作模式,尽量减少使用对话框和到达指定参数的路径。用户可以准确有效地确定材料的表面积和孔隙率
· 更强的能包含压汞数据的文件添加叠加删除功能(最多25个)
· 能够在碳微孔分析中同时利用CO2与N2两个等温线通过NLDFT理论来计算全范围孔径
· 可通过图形界面在BET、t-plot、Langmuir、DFT等模型中选择数据范围
· 报告选项编辑器允许用户定义多达五份报告,并可在屏幕上预览。每一份报告都有总结、表格和图像等信息
更多乡情,可登录公司网站:www.micromeritics.com.cn或拨打咨询热线:400-630-2202
绿色甲醇:二氧化碳加氢制甲醇之催化剂表征和评价
开放报名!麦克线下进阶培训课(第三期)
开学季,麦克学术资助计划回来了!
开放报名!麦克线下进阶培训课(第三期)
