但在许多过程中,人们对流动助剂与基质之间的关系知之甚少。由于不同过程对粉体的要求不同,特定添加剂对特定基质的相对影响在各种情况下并不一致。
样品准备
三种不同的硬脂酸镁 (MgSt) 处方 (Stear-O-Wet、一水合物和二水合物 — Malinckrodt) 分别与五种辅料 (Avicel PH101 – FMC;Inhalac 230 & Granulac 70 – Meggle; C*Mannidex & C*Sorbidex – Cargill) 混合。
所有润滑剂都能显著降低基质的BFE,说明在动态、强制流动的工艺 (例如,送料和混合) 中流动性有所提升,所有基质中Inhalac 230对润滑剂最敏感,而甘露醇最不敏感。以Avicel PH101为基质,少量润滑剂 (0.1%) 就能显著改善动态流动性,但进一步增大浓度并不会提高流动性。
整体测试:可压性
在Inhalac 230中添加润滑剂导致可压性显著变化。一水合物和二水合物的可压性降低,但添加Stear-O-Wet时可压性升高, 说明不同的润滑剂以不同方式作用于基质。对于其它的基质和润滑剂组合,可压性仅观察到十分有限的变化。以Avicel PH101为例,随着润滑剂含量的增加或减少,基质可压性的变化响应各异。在低浓度的润滑剂下,一水合物和Stear-O-wet的可压性增大,并随着浓度的增大又降低。二水合物的响应趋势则相反。较高的可压性通常表示粉体具有粘性,因此它对压实操作 (例如,压片) 有负面作用。
剪切盒测试
二水合物和Stear-O-Wet通常会增大基质的无约束屈服强度 (UYS)(对于山梨醇/二水合物混合物十分显著),说明这些组合后的混合物在储存后的初始流动更加困难 (这也是为什么在加工接近结束时,而不是在料斗内添加润滑剂的原因,否则会产生反效果)。一水合物对UYS的影响取决于基质。Granulac 70和Inhalac 230与其它三种基质相比,UYS都降低。而当Avicel PH101作为基质时,UYS的增大不仅取决于润滑剂的类型,还取决于其浓度。
结论
绿色甲醇:二氧化碳加氢制甲醇之催化剂表征和评价
开放报名!麦克线下进阶培训课(第三期)
开学季,麦克学术资助计划回来了!
开放报名!麦克线下进阶培训课(第三期)
