近日,麦克仪器宣布,公司已根据新修订的ASTM D1765-18橡胶制品中使用的炭黑分类标准,为从事炭黑表征的客户开发了一种优化的自动化解决方案。2019年,经过ASTMD24委员会关于炭黑的最终投票表决,新修订的ASTM标准中将采用ASTM D7854-18c的测试方法,通过测试平均压力下炭黑的孔隙体积对炭黑进行分类,该举措旨在让炭黑的分类检测更加环保。麦克仪器的DVVA II全自动动态空隙体积分析仪则可以为用户提供完全符合ASTM新包规定的炭黑表征工具,分析时间仅约为十分钟,且分析过程安全环保。
炭黑是一种应用广泛的填料,常用于优化、增强橡胶的性能。例如,生产防震轮胎。此外,特种炭黑还广泛用于塑料和颜料。由于具有多种材料特性,因此不同炭黑需要通过测量定义和区分不同的等级。炭黑骨料结构是一种能够为优化炭黑/聚合物比提供信息的特性之一,是关键的设计参数。以往,业内常使用吸油测试来对这种结构进行分析,但分析用油常需有毒的油,因此会产生大量的有害废物,同时还需要大量的样品,测试结果也不如ASTM新规定的孔隙体积测量值可重复。
据了解,在ASTM新的炭黑分类标准中,包含了一组十九种可商购的增强炭黑的孔隙体积值(施加压力和传递压力的几何平均值为50 MPa)。每种生产的炭黑都需要根据ASTM D7854-18c标准进行空隙体积测定,以提供每个等级的数值范围。
麦克仪器的DVVA II采用的正是完全符合ASTM D7854-18c的标准方法,在确定炭黑骨结构孔隙体积的。仪器不断给样品施加压力到230 MPa,测量样品的表观体积的变化,并得出其与几何平均压力的函数关系。 使用DVVA II,炭黑生产商和用户可以轻松有效地达到ASTM新标准的要求。另外,该测量不需要化学试剂,样品消耗小,结果可高度重现,并且不会产生有害废物。
绿色甲醇:二氧化碳加氢制甲醇之催化剂表征和评价
开放报名!麦克线下进阶培训课(第三期)
开学季,麦克学术资助计划回来了!
开放报名!麦克线下进阶培训课(第三期)
