麦克仪器公司是全球领先的材料表征解决方案供应商,在比表面积及孔隙度、密度、粒度及粒形、粉体表征、催化剂表征及工艺开发等五个核心领域拥有一流的仪器和应用技术。美国麦克仪器公司设有Particle Testing Authority (PTA)实验室,提供美国麦克仪器及部分其他仪器厂家的解决方案,为粉末和固体材料表征提供分析测试服务。其中麦克仪器公司在中国设立的PTA实验室位于上海,可以提供从样品分析到复杂方法开发、方法验证、新产品评估,以及大型制造项目所需的分析支持。
麦克仪器目前可以完成的部分分析测试(排名不分先后):
• 比表面积
• 孔径分布
•孔体积
•密度
•表面能
•水蒸气吸附
•活性表面积
•高压吸附
• 等量吸附热
• 金属分散度
•粉体流动性
•粉体流变学
• 粉体剪切性能
• 粉体加工性
• 粉体压缩性
• 粉体渗透性
• 粒度分布
• 颗粒数目形态分析
•DSC
•TGA
•导热系数等
近期,PTA上海实验室新增以下三台设备,扩展了实验室在粒度粒形等方面的分析能力:
1,全自动动态图像法粒度粒形分析仪Particle Insight
该设备是一款性能优越的全自动动态图像法粒度粒形分析仪。常规测试手段得到的粒径信息可以影响材料的很多特性,其实颗粒形状也可以影响到粉体的流动性、分散性、堆积密度、分离性、团聚性等。对于需要通过测定颗粒大小以及颗粒形状来预测原材料质量和维持高水平过程控制的关键信息的领域,Particle Insight测试可以提供样品的粒度以及粒形等信息。
Χ光沉降粒度仪是通过使用沉降法从均相液体中分析不同大小的固体颗粒物的一种方法。通过对X-射线的吸收测量可以直接检测分离固体颗粒物的质量浓度。测定一定密度颗粒在已知密度和粘度的液体中的沉降,即可以运用Stokes方程来计算颗粒的等效球直径。在这种情况下,报告中的粒径就是与测试颗粒具有相同沉降速度的等效球的直径。
SediGraph粒度仪适合于一定颗粒大小的各种无机材料的分析研究,尤其是非金属矿物,例如:高岭土、重钙、轻钙、粘土、泥浆等材料的分析,是高岭土,重钙,轻钙粒径的标准分析仪器。该技术已成为全球造纸、陶瓷、磨料等数个行业的标准仪器。
3, 全自动费氏亚筛分粒径分析仪SAS
SAS是利用双压力传感器测量空气通过床层前后的压力变化,同时控制一定流速通过颗粒床层,使用Kozeny-Carman方程确定SSA和平均粒径。
SAS技术已经很好地应用到测量粉体样品的比表面积(SSA)中,使用该技术测定的SSA数据已经应用在多个行业广泛,例如制药、金属涂料、颜料和地质等行业。另外,该方法符合ASTM B330-12和C721-14标准,用于测试铝、二氧化硅、金属粉末以及相关化合物的粒径。
绿色甲醇:二氧化碳加氢制甲醇之催化剂表征和评价
开放报名!麦克线下进阶培训课(第三期)
开学季,麦克学术资助计划回来了!
开放报名!麦克线下进阶培训课(第三期)
