方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
实验时将装有样品的样品池先抽空,然后将汞注满样品池,过剩的汞使之返回储汞器(汞的纯净度既影响接触角,也影响表面张力,因此所用的汞必须经过酸洗、干燥和蒸馏,以保持数据的正确和重复性)。压力通过液压油传递给汞,升压方式有连续扫描(加压)和步进扫描(加压)两种方式。随着压力升高,汞被压入样品孔内,汞液面下降,用浸入汞的电极检测随着压力的变化汞体积的变化,记录进汞曲线。当压力升到预定的压力值后,仪器自动进行降压,此时可记录退汞曲线。
药物研发中的QbD
超微孔范围内低压、精确的孔隙度测量
制药工艺设计与控制
