氢气在镧镍五(LaNi5)上的吸附热研究
2013/08/16   下载量: 19
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 氢气在镧镍五(LaNi5)上的吸附热检测
一些金属合金可以在特定压力和温度下吸附氢气形成金属氢化物然后在另一个不同的、较低的压力下将氢气释放出来,从而达到储氢的目的。镧镍五(LaNi5)即是这种金属合金。图1 是以压力为组成的LaNi5 氢气等温吸附线,当氢气与LaNi5 的反应时,这种行为形成了一个明显的“平台”。该反应对温度有很高的依赖性,使用不同温度下的等温吸附,可以计算得到吸附热报告,在一定程度上理解LaNi5-H2 系统的形成机理。
方案下载
配置单
上一篇 超微孔范围内低压、精确的孔隙度测量
下一篇 压汞仪结果中,进汞/退汞体积曲线对于样品说明什么?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 美国麦克仪器公司 方案 氢气在镧镍五(LaNi5)上的吸附热研究
