电池材料中真密度检测产品配置单(真密度)
2018/06/08   下载量: 17
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 锂电池
检测项目
参考标准 ASTM
AccuPyc II 1340系列快速、全自动密度仪可对粉末、颗粒及浆状材料的体积和密度提供快速、高精密度的测量及计算。仪器可对绝大数材料在3分钟内完成高精确性的分析。用户只要简单地按下几个按钮,仪器便可以自动完成数据采集、运算并显示最终结果。
方案下载
方案详情
全自动真密度/开闭孔率分析仪
- 点击此处播放完整仪器演示视频
全自动真密度仪/开闭孔率分析仪
气体测密度法是世界公认的测骨架体积和密度的最可靠的技术之一。该技术采用气体置换法测体积,用惰性气体如氦气或者氮气作为置换气体,为无损检测。气体置换法测真密度比传统的阿基米德浸液法更准确,重复性更好。
  仪器与配件报价       联系我们  • 收费测样      产品培训
特点
 无损检测(相对于浸液法或者体积测定)
 可编程用于自动重复测量或用于数据采集
 能够使用的各种气体
多种配置满足不同大小样品测试需要
 低成本,无需维护,占地面积小
 可以使用条形码扫描仪
 快速分析,高精度,准确性和重复性好
 可选择键盘或计算机软件操作
 与天平连用,质量数据可直接传入软件
测试原理
气体测密度法是世界公认的测真密度、绝对密度、骨架密度、表观密度的最可靠的技术之一,这种技术用气体置换方法精确地测量样品体积。惰性气体例如氦气和氮气通常被用作置换介质体。样品被密封在已知体积的仪器仓内,适当的惰性气体填充到样品仓内然后扩展到另一个精确测量体积的扩展仓内。通过气体扩展前后的压力就可计算出样品的体积。用样品质量除以体积就可得到气体置换法的密度。
惰性气体流入样品仓再次达到平衡样品重量除以体积确定密度
       阀a打开,然后闭合
再次达到平衡
达到平衡
样品重量除以体积,确定密度
气体流入第二个样品仓测量体积
       阀b打开
泄压 阀c打开
密度测量
通常情况下,固体材料的体积可通过测量其长度、宽度和高度来计算。然而许多材料表面不规则,有小裂缝,狭长裂缝和孔。这些固体材料的空隙或孔有的是开孔,有些是闭合结构。因此,材料的体积差异取决于测量技术、测量方法,以及测试环境。
密度类型定义材料体积开孔体积闭孔体积粒子之间的孔隙体积外部孔隙体积AccuPyc II
真密度或绝对密度)物质的质量除以体积,不包含开孔和闭孔(或盲孔)
AccuPyc II
骨架密度
或表观密度
固体材料的质量除以包含闭(或
盲孔)的总体积
AccuPyc II
封装密度物质的质量除以封装体积(颗粒周围虚拟边界)GeoPyc
堆积密度颗粒的质量除以包含空隙的体积
GeoPyc
振实密度在振实情况下粉体的表观密度
GeoPyc with T.A.P. function
AccuPyc II操作视频      AccuPyc II在制药行业的应用
AccuPyc II 1340主页 »解决方案:产品选型 产品应用硬件和软件孔隙度解决方案泡沫解决方案 »重量解决方案»  高压解决方案 »大体积解决方案 » 温度控制解决方l»ASTM测试方法 »应用笔记 »科学文献»被引用的论文列表 »联系我们 »仪器配件和报价 »
上一篇 超微孔范围内低压、精确的孔隙度测量
下一篇 电池正负极材料孔径分布测试清单
文献贡献者
相关方案
当前位置: 美国麦克仪器公司 方案 电池材料中真密度检测产品配置单(真密度)
