电池正负极材料中包裹密度测试清单
2018/06/08   下载量: 9
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 锂电池
检测项目
参考标准 ASTM
电池正负极材料的包裹密度、堆积密度等性能对于电池应用、电池续航等方面有至关重要的影响,故测试这类性能的好坏对于电池整体而言起到决定性的作用。美国麦克公司的GeoPyc 1365系列全自动振实/堆积密度分析仪针对电池正负极材料的包裹密度、堆积密度等性能测试,具有一定的优势。GeoPyc使用了一个独特的替代测试技术,使用了一种具备高度流动性的微小刚性球状准流体物质作为替代介质,我们称之为Dry Flo。将待测样品置于Dry Flo床层之上,轻轻抖动,Dry Flo将与样品混合为一体,GeoPyc采集替代体积数据,进行计算,然后显示/打印结果。
方案下载
配置单
方案详情
石墨负极的密度影响其充放电时的衰减,负极电极颗粒密度大,则其孔隙率低,电极的活性表面积小,就减少了电极/电解质的接触面积。
真密度和包裹密度可确定嵌入的可用孔隙率,从而其确定电化学性能,不可逆容量和孔体积间有一定关联性。
振实密度是反映体积能量密度的重要指标。振实密度越高,体积能量密度高,则电极镀膜层更密实(单位体积内更多的活性材料)。美国麦克仪器公司的GeoPyc 1365系列全自动振实/堆积密度分析仪针对电池正负极材料的包裹密度、振实密度等性能测试,具有一定的优势。
      器与配件报价        联系我们          产品培训
产品特点
技术
GeoPyc通过固体替代介质Dry Flo自动测试固体物质的体积和密度。该介质颗粒均匀,是一种刚性的球状物质,具有很高的流动性,可在检测过程中与样品紧密堆积在一起。其颗粒很小,在混合过程中可与粒径表面紧密贴合,但不会进入孔隙中。
操作技术:
GeoPyc采用智能触摸屏操作,全自动进行数据采集和报告,便于导入LIMS或其他数据收集系统。GeoPyc可选多种样品池,适用于多种形状和尺寸的样品。分析结束后,轻微的抖动即可除去样品中的 Dry Flo,因此样品可进行回收再利用以及进行重复测试。
GeoPyc可实现多种操作模式。包含直接测空白、估算空白和参考固体差异校准,以便根据特定应用优化测试速度和精确度。在分析过程中,进行程序和初步结果的指示能够实时检查分析过程。样品具体信息可输入分析报告。
报告功能
GeoPyc具有智能触摸屏,可实现多种操作模式。包含直接测空白、估算空白和参考固体差异校准,以便根据特定应用优化测试速度和精确度。
在分析过程中,进行程序和初步结果的指示能够实时监察分析过程。样品具体信息可输入分析报告。
可用的报告:
密度测量
通常情况下,固体材料的体积可通过测量其长度、宽度和高度来计算。然而许多材料的表面并不规则,存在一些细小的裂缝和孔。
其中,有一些空隙或孔是与表面相贯通,属于开放结构,而有一些则是封闭的。因此,材料的体积与测量技术、测量方法,以及分析条件息息相关。
密度类型
定义
材料体积
开孔体积
闭孔体积
颗粒间的空隙体积
外部空隙体积
显示
True
(Absolute)
真密度
质量除以体积,不包含开孔和闭孔(或盲孔)
AccuPyc II
Skeletal
(Apparent)
骨架密度
质量除以包含闭孔(或盲孔)的总体积
AccuPyc II
Envelope
封装密度
质量除以封装体积(包裹颗粒虚拟边界)
GeoPyc
Bulk
堆积密度
质量除以包含空隙的体积
GeoPyc
TAP
振实密度
在振实情况下粉体的堆积密度
GeoPyc with T.A.P. function
操作功能
GeoPyc具有智能触摸屏,全自动进行数据采集和报告,便于导入LIMS或其他数据收集系统。
GeoPyc可选多种样品仓,适用于多种形状和尺寸的样品。分析结束后,轻微的抖动即可除去样品中的Dry Flo,因此样品可进行回收再利用以及进行重复测试。
T.A.P密度选配
与传统的振实密度分析仪相比,GeoPyc T.A.P.密度选配件能够获取更为精确的结果,能够更为快速、更安静的获取更高重复性的结果。
配备T.A.P.密度选配,GeoPyc可用于测试封装体积并计算颗粒和粉末样品(包含制药和电化学材料)在不用的压缩条件下的堆积密度。
为测定T.A.P.密度,在将设定的力施加于样品过程中,样品仓不断的进行旋转搅动。力传感器将以牛顿为单位记录下固结压力,逐步测试固结活塞运动的距离。用户指定固结的力和每次分析的固结次数。Ge oPyc从每一次的固结和自动计算的体积和密度中整合平均测试结果,并以cm3和g/cm3为单位报告结果。
美国麦克仪器孔隙度分析仪组合
While skeletal and envelope volume measurements are significant in their importance as individual capacities, their combination permits the pharmaceutical scientist to also accurately calculate percent porosity and total pore volume. With this data a process engineer or quality assurance scientist can have greater knowledge of their process for improvement in both quality of product and optimization of the manufacturing process.
GeoPyc封装密度分析仪
GeoPyc利用一种由微小刚性球状物质组成的固体替代介质,具有很高的流动性,在混合过程中可与样品表面紧密贴合,但不会浸湿或进入孔中。
AccuPyc/GeoPyc 孔隙度组合
AccuPyc II 1340系列全自动密度仪可快速高精度的测试及计算粉末、颗粒及浆状材料的体积和密度,绝大多数分析在3分钟内完成,只需简单操作,即可运行分析并得到最终的结果。
上一篇 超微孔范围内低压、精确的孔隙度测量
下一篇 药物材料表征解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 美国麦克仪器公司 方案 电池正负极材料中包裹密度测试清单
