焊料接触角的测量
2010/08/31   下载量: 56
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
This application note will illustrate surface tension and contact angle measurements of molten solder using the FTÅ200 system. The FTÅ200 has an optional Environmental Chamber which can maintain a temperature and, if desired, an atmosphere. The temperature was set to 200°C, hot enough to melt the 63% tin, 37% lead Kester “44” brand rosin core solder used in this work. The atmosphere was air.
方案下载
上一篇 n型Sb合金SnSe热电多晶中纳米结构和导热系数降低的证据
下一篇 接触角测量来表征航空飞机表明镀膜层
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林赛斯 方案 焊料接触角的测量
