超低温冰箱实用贴(一):超低温冰箱操作指南
课程概要
今天,我们以昊诺斯代理仪器——thermofisher forma超低温冰箱为例,来跟大家说说有关超低温冰箱操作的那些事儿。
forma超低温冰箱外观及结构一览
一、thermofisher超低温冰箱使用条件
? 单独稳定的220v 电源,16 安培插线面板;
? 独立洁净的冰箱实验室;
? 环境温度:18~32度之间;
? 实验室地板需要水平,坚固;
? 冰箱背面,侧面和顶部与周围物体至少需有15cm间距。
二、forma超低温冰箱操作指南
1、电源开关
? 开机:插上电源插头后,按背部右下角开关,“o”在下代表关,“i”在下代表开。
2、蓄电池开关
? 打开蓄电池开关:打开正面下方白色小门,把开关按至“i”向下;
? 蓄电池功能:当断电时,可以提供电源给显示板,提供声光报警。
3、显示面板
? 显示面板:
4、参数设定
? 查看热交换器温度: 在run的模式下,按一下“上键” 或者“下键”。显示板会显示h “ –xx”;
? 设定使用温度:按model至set temperature 灯亮,按上下键至设定值(-50~-86),设定好后按enter确认;
? 设定高温报警值:按model至set high alarm 灯亮,按上下键至设定值(与设定温度最少相差5度),设定好后按enter确认;
? 设定低温报警值:按model至set low alarm 灯亮,按上下键至设定值(与设定温度最少相差5度),设定好后按enter确认;
? 校准温度:按model至calibrate灯亮,按上下键设定值,设定好后按enter确认;
? 报警消音键:右上角“silence”键。
5、报警提示
? power failure : 断电。需要检查实验室电路,若实验室电路正常,但仍然报警,需要立即把样品转移,并联系800热线报修;
? high temperature : 高温报警。看热交换器温度是否在-35~-45度之间。如果在的话判断是否门打开时间太长;样品一次放得过多;有过断电;如果热交换器温度不在此范围,请联系800热线报修,并立即转移样品;
? low temperature : 低温报警。 看热交换器温度是否在-35~-45度之间,若不在此范围,请联系800热线报修;
? probe failure : 传感器故障。请联系800热线报修;
? door open: 门打开时间超过一分钟。 重新把门关紧;
? wrong power : 电源电压不对,需要立即关机,检查实验室电路;
? low battery:低电池报警。 检查电池开关是否有打开,且充电36小时以上。请联系800热线报修;
? hot condenser :冷凝器过热。环境温度高于32度,需要开空调保证环境温度18~32度之间;
? high stage failure :一级压缩机故障,请立即转移样品,请联系800热线报修。
6、样品存储方法
? 新机器使用方法:开机设定让冰箱运行至-60度,达到温度2小时后,设定设定-80度,当达到-80度后,让冰箱空载持续运行12小时再开始放样品;
? 冰箱样品储存方法:首先要把需要放进超低温冰箱内的样品放在-20度冰箱预冷冻。 预冷冻后首先把样品放在最上面一层隔板内,然后关上门;等待显示温度恢复到设定值后,再把样品放进最上面往下第二层,关门后等待显示温度恢复设定值;并依次方法放置样品;
? 立式超低温冰箱样品储存方法:上面2层放置经常需要开门取出和放入样品,最下面一层放置长期储存很少用的样品;
? 卧式超低温冰箱样品存储方法:使用冻存架。
访问http://www.herosbio.com/product_view.asp?proid=332,查看相关产品!
扫码关注昊诺斯微信公众号
Vilber应用 | 自组装卟啉纳米药物作为单一治疗剂用于癌症协同治疗:一石三鸟之计
徕 “玩” 病理 “涂鸦”
给你点 “颜色” 看看~
Vilber应用文献 |【JIPB】木材形成调控的新机制
FF离心瓶罐装系统
DHS 大规模细胞培养系统
加拿大Avestin高压均质机EF-C5
加拿大Avestin细胞破碎仪 EF-B15
赛默飞 Attune NxT 流式细胞仪
赛默飞EVOS M7000全自动活细胞成像系统
赛默飞EVOS M5000活细胞荧光成像系统
赛默飞EVOS XL / EVOS XL Core细胞成像系统
Aperio GT450 智能数字病理扫描仪
赛默飞SPECTRONIC 200 分光光度计
加拿大AVESTIN 脂质体挤出器LF-1
Thermo Multiskan Sky全波长酶标仪
NanoAssemblr Spark纳米颗粒合成系统
SmartCART生物样本低温操作平台/转移车
TL3000高通量静音组织研磨仪
