超低温冰箱实用贴(二):超低温冰箱日常维护
课程概要
今天,我们以昊诺斯代理仪器——thermofisher forma超低温冰箱为例,来跟大家说说有关超低温冰箱日常维护的那些事儿。
一、清洁超低温冰箱外壳
每半年一次。
? 先用肥皂水或是实验室常用的消毒剂从上到下擦拭机器外壳,然后用清水彻底冲洗一遍,并用柔软的干抹布擦拭干净。
? 注意事项:避免使用过多的水清洗控制板区域,以防造成电路元器件漏电损坏。
二、清洁超低温冰箱使用环境
每月一次。
? 每周把所有地上的杂物与灰尘用洁具清理好,减少灰尘吸附在压缩机和制冷系统内,影响散热;
? 防止灰尘吸附在电路板上,引起电路元件受干扰损坏。
三、超低温冰箱门封条密封性测试
每半年一次,密封性不好会增加压缩机的工作时间,引起压缩机故障。
? 把门打开,然后放入一张a4 纸,把门关上,往外拉a4纸,若很难拉动,说明密封性良好。 需要整个门封条一圈都要测试才行。
四、清洗超低温冰箱空气过滤网
空气过滤器一年至少需要清洗4次。
1、抓住左下底角的卡扣,拉开冰箱正下方的小门;
2、取出黑色的空气过滤网,用水或者中性洗涤剂洗净;
3、晾干后,把过滤网放置原处即可;
4、如果已经很脏了,上面的灰尘与杂物无法清除,需要更换新的过滤网。
五、清洁超低温冰箱冷凝器
每年至少2次。
2、使用吸尘器把冷凝器上的灰尘清洁掉;或者使用压缩空气把吸附在冷凝器上的灰尘吹掉,或者用细毛刷把灰尘刷掉。
? 注意事项:根据不同实验室的环境情况,冷凝器有必要每年多次清洁。且在清洁过程中,不要损坏冷凝器上的散热片。
六、超低温冰箱腔体除霜
每年一次或者结霜厚度超过10mm。
1、转移所有腔体内的样品至另外的超低温冰箱;
2、关闭蓄电池开关,电源总开关,拔掉电源线;
3、打开所有的内门,让内部冰融化后用柔软抹布把冰擦掉,不要让水沉积在腔体内或者流出腔体,防止流到电路元件上(断电后也需如此操作);
4、当霜都除掉后,需要用不含氯化物的热水或者洗涤剂(苏打水)彻 底的清洗内部腔体,并用干抹布擦干;
5、重新插上电源线,打开电源总开关和蓄电池开关;
6、等冰箱空载运行一晚上后可以放置样品。
七、超低温冰箱真空释放口
每周一次。
? 外门封条提供了一个极好的密封性,提供了一种高效节能的热屏障,以保证腔体内冷空气进来,高温空气出去,减少霜冻建立在内侧的两扇门;
? 由于门封条如此密封 ,那么当门打开后,热空气进入腔体,冷空气收缩;门关上后,热空气变为固态,使腔体内部形成一个负压状态;
? 这时我们需要再次打开门,必需要有425~850升的空气进入腔体内部才能平衡内外大气压力,因此此冰箱设计了一个真空卸压口在门上。
八、超低温冰箱真空卸压口
? 正常情况下,门关上后,需要30~120秒的时间进气,使压力平衡。这也是检测门封条密封性的一个好方法;
? 真空卸压口需要定期清理,每周需要把卸压口内部和周围的霜彻底除掉,以免霜把卸压口堵住后,会需要几个小时才能把门打开。此时的解决方法是用螺丝刀或者钥匙之类工具把门封条敲开,漏个缝后就会进气;
? 如果清理卸压口的霜后,还是需要等很长时间才能开门,可以用手摸一下卸压口是否有温度,以判断其好坏,正常情况下是有温度的。
九、超低温冰箱蓄电池更换
2年一次。
2、关掉蓄电池开关,取下蓄电池,然后更换上新的蓄电池;
3、打开蓄电池开关;
4、关闭下面门;
5、蓄电池的规格:12v /7ah;
? 注意事项:蓄电池的电量取决于电池的使用时间,使用习惯和电池的实际情况。对于稳定,可靠的蓄电池,使用寿命为2年。更换蓄电池建议购买可靠的蓄电池,最好从thermo fisher 购买。废弃的蓄电池建议妥善处理,保护环境。
十、清洁超低温冰箱温度传感器盖子
每半年一次,若传感器盒子结霜太多,传感器会容易受到干燥,温度测试不准确。
? 打开门,并打开最下面一层隔板,用除霜小铲子去掉传感器上面的霜。
访问http://www.herosbio.com/pro.asp?thebigclassid=19&bpro_id=101,查看相关产品信息!
扫码关注昊诺斯微信公众号
Vilber应用 | 自组装卟啉纳米药物作为单一治疗剂用于癌症协同治疗:一石三鸟之计
徕 “玩” 病理 “涂鸦”
给你点 “颜色” 看看~
Vilber应用文献 |【JIPB】木材形成调控的新机制
FF离心瓶罐装系统
DHS 大规模细胞培养系统
加拿大Avestin高压均质机EF-C5
加拿大Avestin细胞破碎仪 EF-B15
赛默飞 Attune NxT 流式细胞仪
赛默飞EVOS M7000全自动活细胞成像系统
赛默飞EVOS M5000活细胞荧光成像系统
赛默飞EVOS XL / EVOS XL Core细胞成像系统
Aperio GT450 智能数字病理扫描仪
赛默飞SPECTRONIC 200 分光光度计
加拿大AVESTIN 脂质体挤出器LF-1
Thermo Multiskan Sky全波长酶标仪
NanoAssemblr Spark纳米颗粒合成系统
SmartCART生物样本低温操作平台/转移车
TL3000高通量静音组织研磨仪
