“微纳米粉体材料的比表面积测试仪”交流会即将举行
    2013年7月,在武汉将举办主题为“微纳米粉体材料的比表面及孔径分布分析”的技术交流会,届时还将推介北京精微高博科学技术有限公司的微纳米粉体材料的比表面及孔径分析仪JW-BK132F。
    “微纳米粉体材料的比表面及孔径分布分析”交流会的主讲人是北京理工大学钟家湘教授,现任北京精微高博科学技术有限公司董事长兼技术总监,原北理工材料科学研究中心副主任,中国材料研究学会第一、第二届副秘书长。钟教授近十年来,潜心研究比表面及孔径分析技术和测试仪器,是十余种国产比表面及孔径分析仪的创造者,被誉为“中国氮吸附仪的开拓者”。
北京理工大学钟家湘教授
    近50年,一直活跃在科研、生产、教学的第一线,学术研究涉及无镍不锈钢、彩色金相、金属及陶瓷中的相变、纳米材料、氮吸附仪等广阔领域,科研成果曾获国家科技进步三等奖、机电部科技进步二等奖、科学院科技成果二等奖、理工大学科技成果三等奖各一次;已申请国家发明专利三项;先后发表科技论文90余篇;出版专著6册,培养博士1名,硕士10余名;
    2000年主持了全自动动态氮吸附仪的改造项目,取得成功,后在汇海宏公司定型为3H-2000型并开始产业化;2004年创建北京精微高博科学技术有限公司,专门从事氮吸附仪的研究与开发,凭深厚的理论基础、广博的知识积累、丰富的实践经验、敏锐的创新思维、严密的科学精神,不断创造佳绩。
    近年来,还先后在国内多所高等院校举办了关于氮吸附仪及其测试技术的讲座,受到了热烈欢迎,先后在中国粉体工业年鉴及各次技术研讨会上发表了有针对性的相关文章,如:
    《纳米科技对粉体工业发展的影响与展望》
    《微纳米材料表面特性的测试技术与国产仪器进展》
    《我国氮吸附仪的发展概况》
    《静态容量法与动态色谱法两种氮吸附仪的比较》
    《高等院校应如何选择国产比表面及孔径分析仪》
    《多孔超细粉表面特性的表征与分析进展》
    《纳米粉体材料表面特性的表征》
    《粉体材料中小于2nm微孔分析测试技术》
    目前,钟教授任北京精微高博科学技术有限公司的董事长兼技术总监,精微高博生产的比表面及孔径分析仪已达600多台,广泛应用于中国各省市的高等院校、科研院所及生产企业,并已出口到美国、欧洲、日本、朝鲜、韩国、泰国、伊朗等十余个国家。
    此次交流会推介的JW-BK132F型比表面及孔径分析仪是国内唯一可以精确测定微孔孔径分布的仪器,控制和测试精度达到国际先进水平,工作站数量可根据用户要求单独设计、制造,可以代替进口。
    该分析仪器的高真空系统,可以进行精确的超微孔孔径分布测试,比表面和孔径分析的范围更宽,精度更高;独有的抽气与充气速度精密控制技术,保证了测试的准确性和安全性;独特的液氮面多途径控制与校正技术,连续测试48小时也不需添加液氮; 微孔常规测试有完善的标准等温线数据库和规范的分析方法,国内领先; 国内唯一拥有微孔分布测试的软件技术(HK、FS、NLDFT等);专用软件功能齐全、界面友好、操作方便、实时显示样品的吸、脱附压力变化及平衡过程;试验全过程自动化、智能化控制,长时间运行可以无人职守。
JW-BK132F型比表面及孔径分析仪
实验室测试图
微孔测试
    附:
  钟家湘董事长简历
  钟家湘,北京理工大学教授,中国知名材料科学家,对国家有突出贡献的专家。
  1962年毕业于上海交通大学;
  1962-1975年在中国科学院金属研究所从事科学研究;
  1975-1979年在交通部红旗船舶配件厂任工程师、技术科科长;
  1980-1981年在交通部工业局任工程师;
  1982-至今在北京理工大学,历任金属材料教研室主任、材料科学研究中心副主任;
  1991-2000年,兼任中国材料研究学会和国际材联中国委员会副秘书长;
  2004年研发成功动态BET比表面仪;
  2005年研发成功动态常压单气路孔径分析仪;
  2007年研制成功静态容量法比表面及孔径分析仪;
  2008年研制成功容量法BET比表面仪;
  2009年研制成功静态微孔分析仪和静态多工作站比表面及孔径分析仪;
  同时培养了一支全面的高水平的技术队伍,为提高中国微纳米材料表面测试技术水平,推动国产仪器的产业化做出了突出贡献,被誉为“中国氮吸附仪的开拓者”。
  JW-BK132F主要性能指标
  测试原理:静态容量法,低温氮吸附(或其他吸附气体);
  测试精度:≤± 1.0%(比表面);≤0.01nm(超微孔最可几孔径);真密度≤±0.04%;外表面积≤± 1.5%;
  测试气体:氮、氧、氢、氩、氪、二氧化碳、甲烷等 ;
  测试范围:0.005(m2/g)--至无上限(比表面积);2nm-500nm(介孔及大孔分析);0.35nm-2nm(微孔分析);孔体积0.0001cm3/g-至无上限;
  测试效率:比表面积平均每样30min;介孔、大孔分析平均每样4-6小时;微孔
  分析平均每样10-15小时;
  分析站: 2个样品测试位,可交替进行样品测试(不能同时独立进行);
  杜瓦瓶:每个测试位原配单独的真空玻璃内胆杜瓦瓶,共2个;(不能使用金属内胆杜瓦瓶)
  升降系统:2个样品测试位原位设有两套独立的升降系统,电动控制、自动控制,且互不干扰;
  P0管:每个样品测试位设有独立的P0管,可以实时监测、检测液氮的饱和蒸汽压;也可应用大气压输入法准确测定P0值,同国际技术接轨;
  脱气系统:2个样品测试位标配同位、原位脱气系统:2个独立加热包,2套独立温控系统,均可程序升温控制,程序升温设置阶数多达10阶;另外可选配外置式异位4位真空脱气预处理系统;
  脱气温度:室温—400℃,精度±1℃;
  压力传感:样品分析站采用原装进口硅薄膜电容式多压力传感器,1000 Torr、10Torr、1Torr或0.1Torr,精度≤0.15%(读值);
  真空泵:采用“外置式原装进口双级旋片式机械真空泵(自动防返油)+德国原装进口二级涡轮分子泵”,极限真空度高达10-6Pa;(不能采用内置式机械泵,避免机械泵的长时间震动影响测试精度,同时可以有效的延长仪器的使用寿命)
  氮分压范围: P/Po 准确可控范围达10-8-0.998 ,可测1000点以上;
  数据控制方法:平衡压力智能控制法,吸脱附孔径分布分析分六段优化设置,可设压力间隔范围0.1-133KPa,可灵活设置,全自动调节;
  仪器规格:尺寸,长60.5cm×宽47.5cm×高84cm;重量,62 Kg;
  电 源:交流220V±20V,50/60HZ,最大功率300W;电流5A ;
  环境温度:室温20 - 25℃;
阅读715次
最新动态
当前位置: 北京精微高博 动态 “微纳米粉体材料的比表面积测试仪”交流会即将举行
