据不完全统计,近两年精微高博客户在国际知名学术期刊已发表64篇影响因子(Impact Factor)较高的英文文章,并有逐年增多的显著趋势,说明采用精微高博仪器所发文章的学术水平与论文质量在不断提升。中国一流的科研院所、高等院校所用国产比表面及孔径测试仪为精微高博公司的主导型号JW-BK系列。
2012年—2013年,精微高博用户所发表文章不完全统计柱形图(见图一),由图一可见,影响因子(IF)在3.0-5.0区间,文章数量最多。值得一提的是,影响因子在5.0以上的有 9篇,其中南开大学所发文章的影响因子为11.653。文章质量较高的典型客户大部分来自知名高等院校,诸如清华大学、武汉大学、吉林大学、南开大学等,影响因子(Impact Factor)超过5.0的高质量文章有9篇,如下:
1. 南开大学的 Y. L. Wang等撰写的学术性文章“Rechargeable lithium/iodine battery with superior high-rate capability by using iodine–carbon composite as cathode”,发表在国际顶尖期刊杂志“Energy & Environmental Science”, 影响因子为11.653;
2. 南开大学的J. Song 等发表的学术性文章“Synergistic effect of molybdenum nitride and carbon nanotubes on electrocatalysis for dye-sensitized solar cells” 发表在国际顶尖期刊杂志“Journal of Materials Chemistry”,影响因子为6.101;
3. 吉林大学的He Li等写的学术性文章“A metallosalen-based microporous organic polymer as a heterogeneous carbon–carbon coupling catalyst”,发表在国际顶尖期刊“Journal of Materials Chemistry A”,影响因子6.101;
4. 武汉大学的Gang-Tian Zhu 等发表的学术性文章“Electrospinning-based synthesis of highly ordered mesoporous silica fiber for lab-in-syringe enrichment of plasma peptides”发表在国际顶尖期刊“Chemical Communications”,影响因子为6.378;
5. 武汉大学的Zhi Liu等撰写的学术性文章“A novel synthetic route for magnetically retrievable Bi2WO6 hierarchical microspheres with enhanced visible photocatalytic performance”,同样发表在国际顶尖期刊“Journal of Materials Chemistry A”,影响因子6.101;
6. 武汉大学Ming-Luan Chen 等撰写的学术性文章“Preparation of a Hyper-cross-linked Polymer Monolithic Column and Its Application to the Sensitive Determination of Genomic DNA Methylation”,发表在国际顶尖期刊“Chemistry-A European Journal”,影响因子5.925;
7. 武汉大学Shao Ting Wang 等撰写的学术性文章“Facile Preparation of SiO2/TiO2 Composite Monolithic Capillary Column and Its Application in Enrichment of Phosphopeptides”发表在国际顶尖期刊“Analytical Chemistry”,影响因子5.856;8. 武汉大学的Shao Ting Wang等发表的文章“Borated Titania, a New Option for the Selective Enrichment of cis-Diol Biomolecules”,也发表在国际顶尖期刊杂志“Chemistry - A European Journal”,影响因子5.925;
9. 武汉大学的Shao-Ting Wang等发表的文章“TiO2-Based Solid Phase Extraction Strategy for Highly Effective Elimination of Normal Ribonucleosides before Detection of 2′-Deoxynucleosides/Low-Abundance 2′-O-Modified Ribonucleosides”,发表在国际顶尖期刊杂志“Analytical Chemistry”,影响因子5.695;
不同影响因子所发英文文章比例的饼状图(见图二),由图中可直观发现,学术期刊的影响因子(IF)大于2.0的占82.8%,影响因子(IF)在3.0-5.0之间,所发文章占的比例最高,为42%;IF大于5.0的达到14%,介于2.0-3.0的文章比例也达到了27 %,这说明了客户应用精微高博比表面仪器在很多顶尖杂志上发表了很多高水平的文章,表明精微高博仪器的综合技术指标与性能达到了国际水平。
这些学术性期刊文章表明精微高博(JWGB)比表面及孔径分析仪在学术界具有一定知名度,应用层次较高,在高校和研究所有广泛的应用,同时表明了国际期刊杂志对我公司比表面及孔径测试仪器测试数据及测试报告的充分认可,为广大精微高博高校客户直接引用准确的测试数据发表文章提供了方便,同时大中型企业利用精微高博(JWGB)系列产品作为产品质量检测及研发工具提供了更多印证。
精微高博公司注重研发创新,用十年的时间打造了精微高博(JWGB)国际知名品牌,不仅是国产比表面及孔径分析仪竞相效仿的典范,而且在国际上也具有良好的声誉。精微高博会一如既往的为广大用户提供性能更加稳定,质量更加优良的比表面及孔径测试仪,提供更加周到细致的服务,为提高国产比表面仪的分析测试水平而努力奋斗。
欲了解更多文章及影响因子情况,请联系我公司。
电话:010-68949825 63326034 68949817—8008
免费热线:400-600-5039
北京精微高博科学技术有限公司市场部
2014-04-18
合工大-精微高博共建联合实验室揭牌及仪器捐赠仪式成功举行
精准、易用、安全|精微高博发布高性价比JW-HX100化学吸附仪
精微高博发布两款新品,剑指化学吸附仪新标杆
“共创共赢,智造未来”——精微高博举办天津生产基地落成典礼
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
