中国分析测试协会于2016年4月10日在北京组织鉴定专家对“一种新型动态吸附法比表面仪”研发成果进行了技术鉴定。
专家们听取了北京精微高博科学技术有限公司有关人员所做的研制报告、测试报告、科技成果查新报告、用户报告,观看了性能测试及功能演示,进行了质询。
在此基础上,经专家们认真讨论,一直认为:
1、提供的鉴定材料齐备,符合技术鉴定要求。
2、新型动态比表面仪创新点为:直接采用动态吸附法测定比表面积,避免了脱附不完全带来的误差;通过隔离阀把多样品管分割独立,实现了多样品的无干扰测试,保证了多样品测试的高度一致性;每个样品的信号不被冲淡,吸附峰尖锐,对每个样品的吸附平衡进行独立判断。测试的灵敏度、准确性和效率大幅提高。
3、该技术已获得发明专利授权,专利号:ZL 2014 1 0320453.2。
4、该仪器已达到国际同类产品的先进水平,具有良好的市场前景。
鉴定专家组一致同意通过该仪器的技术鉴定。
北京理工大学材料科学系王琳教授(左一)
钢研纳克检测技术有限公司教授级高工陈吉文(左二)
北京化工大学化学工程系曹达鹏教授(左三)
中国分析测试协会研究员汪正范教授(左四)
清华大学材料科学系吴晓东教授(右一)
北京精微高博科学技术有限公司总经理古燕玲女士(右二)
中国分析测试协会秘书长张渝英教授(右三)
北京精微高博科学技术有限公司董事长钟家湘教授(右四)
此次鉴定的新技术JW-DX对每个样品吸附引起的氮浓度该表不被其他样品冲淡,吸附峰尖锐,尤其对小比表面样品,测试的灵敏度大幅提高。对每一个样品的吸附饱和状态实行一对一的独立判断,测试的准确性和重复性大大提高,而且测试结果与静态容量法有很好的对应性;测试过程只是吸附过程,不需要吸附再脱附的繁杂过程,而且样品的更换采用隔离、快速装拆,测试时间大为节省,每个样品只需五分钟;这种新技术正在电池行业小比表面材料的测试中推广应用,取得了突出地效果。
合工大-精微高博共建联合实验室揭牌及仪器捐赠仪式成功举行
精准、易用、安全|精微高博发布高性价比JW-HX100化学吸附仪
精微高博发布两款新品,剑指化学吸附仪新标杆
“共创共赢,智造未来”——精微高博举办天津生产基地落成典礼
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
