近年来,精微高博公司先后与德国3P仪器公司、美国AMI仪器公司建立战略联盟。联合精微高博物理吸附仪系列、3P竞争性吸附仪系列及AMI化学吸附仪和微反应器系统,可以为任何材料表征实验室提供全套解决方案。
JW-BK200比表面积及孔径测试仪
测试范围:
产品特性:
mixSorb系列竞争吸附仪
吸附柱
蒸汽发生器
可控蒸发器(用于mixSorb L)
产生的蒸汽无液体混合物
根据气体及液体流速来确定蒸气浓度
饱和器,“起泡器”(用于mixSorb S, SHP)
无液体混合物
适用于低流速要求
质量流量计
mixSorb L:
提供八种不同规格的质量流量计供用户选择,配置个数可以是两个,三个或四个。
mixSorb S, SHP:
提供四种不同规格的质量流量计供用户选择,用户可配置两个,三个或四个。
信号检测
AMI-300化学吸附仪
•程序升温脱附(TPD) •蒸汽吸附 •脉冲校准 •催化剂处理
•程序升温还原/氧化(TPR/O)
•程序升温反应(TPRx)
•脉冲化学吸附
•动态法BET测试
合工大-精微高博共建联合实验室揭牌及仪器捐赠仪式成功举行
精准、易用、安全|精微高博发布高性价比JW-HX100化学吸附仪
精微高博发布两款新品,剑指化学吸附仪新标杆
“共创共赢,智造未来”——精微高博举办天津生产基地落成典礼
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
