在动力电池界,三元锂和磷酸铁锂是最常用的两种锂离子电池。三元锂电池因为其正极材料中的镍钴铝或镍钴锰而得名“三元”,而磷酸铁锂电池的正极材料为磷酸铁锂。
由于三元锂电池当中的钴元素是一种战略金属,全球的供应价格连年来一路飙升,相较之下,磷酸铁锂电池中没有钴这种价格昂贵的金属,更加便宜。因此,更多的造车企业采用磷酸铁锂电池来降低生产成本,抢占市场份额。
在过去的2021年,磷酸铁锂凭借高性价比优势成为市场选择的宠儿,主流材料生产企业大多实现扭亏为盈,而下游动力方面需求的强劲支撑也使其在年末阶段面对高价的碳酸锂原料依然积极扫货。2022年1月国内磷酸铁锂产量为5.91万吨,同比增长158.9%,环比小幅提升3.3%。
2021年1-12月国内动力电池装机量达到154.5Gwh,同比增长142.8%,其中磷酸铁锂电池在7月实现对三元电池产量与装机量的双重超越后,领先优势不断扩大,1-12月累计装机量达到79.8Gwh,占比51.7%,同比增幅达到227.4%,其中宁德时代、比亚迪和国轩高科分列磷酸铁锂电池装机前三甲,CR3集中度超过85%。
从生产企业来看,德方纳米凭借稳定的客户渠道和产能优势,全年产量继续领跑;国轩高科在储能和自行车领域开疆拓土,自产铁锂需求稳健,紧随其后;湖南裕能、贝特瑞、湖北万润是市场供应的坚实后盾。
考虑到未来全球动力电池与储能电池需求,预计2025年全球磷酸铁锂正极材料需求约为98万吨,对应市场规模约为280亿元。伴随着宁德时代年产8万吨磷酸铁锂投资项目签署,磷酸铁锂新一轮周期即将来临。大规模的量产也必将刺激比表面积分析仪的市场需求。
众所周知,比表面积分析仪在锂离子电池行业有着广泛的应用需求,主要应用于正极材料、三元前驱体材料、负极材料、隔膜涂覆用氧化铝等材料的比表面积测试。比表面积过大的石墨粉在粉碎过程中更易于使其晶型结构发生改变,小颗粒石墨粉中菱形晶数量相对较多,而菱方结构的石墨具有较小的储锂容量,使电池的充放电容量有所降低。
另外比表面积过大,单位重量总表面积就会很大,需要的包覆材料越多,导致电极材料的堆积密度减小而体积能量密度下降。如果能准确的对各种原材料进行比表面积测试,在一定程度上有助于研判后续产品的性能。
磷酸铁锂作为动力电池的正极材料,其比表面积与电池的性能密切相关。通常情况下,磷酸铁锂的比表面积与碳含量呈线性关系。生产中有比表面积测试仪进行测试。比表面积太小,说明材料的碳包覆量不够,直接体现是电池内阻偏高、循环性能不好。比表面积过大,说明材料的碳包覆量过高,直接的体现是材料的电化学性能极好,但易团聚、极片加工困难,且涂布不均匀等。
行业标准《YS/T1027-2015磷酸铁锂》明确规定了磷酸铁锂比表面积测试方法及流程。快速高效、精确规范的测试离不开性能优良的测试仪器,JW-DX系列快速比表面积测试仪,测试方法及数据符合《YS/T 1027-2015磷酸铁锂》的要求。JW-DX比表面积测试仪采用专利号为20140320453.2的吸附法专利测试,完全避免了常温下样品脱附不完全带来的测试误差,非常适合粉体生产厂家的在线快速测定。
测试范围:
比表面测试范围:>0.0001m2/g,
重复精度:±1%
产品特性:
1、测试速度快,5分钟测试一个样品;
2、吸附峰的峰形尖锐,灵敏度大幅提高;
3、独立4个分析站,实现了多样品的无干扰、无差异测试;
4、外置式4站真空脱气机,避免污染测试单元。
合工大-精微高博共建联合实验室揭牌及仪器捐赠仪式成功举行
精准、易用、安全|精微高博发布高性价比JW-HX100化学吸附仪
精微高博发布两款新品,剑指化学吸附仪新标杆
“共创共赢,智造未来”——精微高博举办天津生产基地落成典礼
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
